sergikov
Беларусь (BY)
FF2 Эксплуатация10 years
sergikov
14 May 2015
Дросель целый , висит ошибка по второй дорожке датчика положения педали,и в параметрах на одной дорожке напруга меняется на второй висит 0, проводку всю проверил уже несколько раз все целое, если кто смотрел схему там педаль подключена часть проводов к панели приборов , один провод на PCM и на оди контакт 12В после зажигания, не пойму как отслеживается вторая дорожка.Вот часть схемы.Первая дорожка отслеживается со 2 ноги педали.
sergikov
13 May 2015
Файлы уже скачал, закинул в папку IDS пускай будут.Вот где найти схемку, перерыл все книги на рынке не одна не подходит.
sergikov
12 May 2015
Все с прошивкой разобрался. нужно точно указывать конфиг автомобиля, которого у меня не было, указал как на картинке выше все прошилось без проблем, осталось разобраться с проводами. Может кто кинет схемку?
sergikov
12 May 2015
Всем добрый вечер.По поводу этой машинки , ко мне она попала уже после нескольких специалистов, я столкнулся с проблемой при прошивке совтом с номером 7M51-12A650-YC , процедура проходит нормально, потом просит внести конфигурацию передаточное число КП, размер шин , генератор ,вариант кузова и тд и прошивка идет повторно, доходит до конца просит выключить зажигание ,потом вкючить, и ещё раз включить выключить, потом пишет произошла ошибка 851082 процедура программирования прервана, спрашивает повторить указываю что да , повторяется все тоже самое.Работаю IDS 86. в чем может быть проблема? Прибор рабочий сегодня уже за день на двух транзитах обновление ПО делал без проблем, И ещё может у кого есть схема подключения этого бока , а то висят ошибки по дросельной заслонке и педали газа, провода были перебиты , спаяны до меня нужно перепроверить, и не работает бензонасос.
