yurastazzzzz
16 October 2016
Куплю магнитолу сони 1 cd со всеми проводами в комплекте с переходниками и рамкой овал (кондиционер) + крышку на прикуриватель. можно по раздельности.
ТОЛЬКО СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО, ОСТАЛЬНОЕ НЕ НУЖНО...
Спасибо! Взял FTE!!!
Еще один вопрос, просто в жидкостях не разбираюсь, как по качеству такое масло в МКПП
И тормозная жидкость
Всем спасибо!!! а какого производителя посоветуете? или FTE взять?
nazar87:
yurastazzzzz Та же самая ситуация, только машина постоянно эксплуатировалась) |
В общем в сервисе определили течь рабочего цилиндра сцепления соответственно под замену, и так как он находится в коробке то нужно будет долить масла в коробку и тормозную жидкость заново.
В магазине есть 2 цилиндра китайский:
и немецкий
Кто нибудь что знает про эти цилиндры, есть ли разница?
Добрый вечер!
ФФ2+ 1,6 100 лс мкпп
Случилась такая ситуация: машина 2 мес стояла почти без движения, периодически ее заводили, прогревали, вперед назад пару метров проезжали и все. Далее когда начал эксплуатировать заметил тугой ход педали сцепления , иногда она падала потом выскакивала, и сегодня вообще упала и через некоторое время вылетела только уже теперь педаль болтается, легко ходит и любые передачи включаются без нажатия на сцепление. Что это может быть, воздух в гидравлике? Поможет ли прокачка сцепления?
yurastazzzzz
8 July 2016mobile
Добрый день!
yurastazzzzz
22 December 2015mobile
Spb_Focus_Man
Спасибо! А старый разваливаюшийся ключ может повлиять на имобилайзер?
yurastazzzzz
nik_1182
Да, читал про дорестайловскую приборку есть такое с ними, все же попробую снять сигнализацию для начала...
yurastazzzzz
Кто поможет по этим ошибкам
Ранее писал что выдает "двигатель не исправен" и "скорость ограничена". Вроде имобилайзер, думаю сигналку 7 летнюю снять
yurastazzzzz
15 December 2015
RedblueAngelСпасибо!!!
у меня кстати как раз сигналка начала тупить по страшному...
yurastazzzzz
15 December 2015
Всем добрый вечер!!! Вот такой вот случай произошел на днях рпи запуске двигателя, и так раз 5-6, с двигателем ничего не делал...
на 5-6 раз заводится, но плюс к "Двигатель не исправен" добавляется ошибка "Скорость уменьшена", так же все значки разом горят и тахометр лежит потом начинает работать при начале движения. Если опять заглушить и завести то все нормально работает и без ошибок пока на долго не оставлю ее...
не подскажите что это? полазил в интернете кто что пишет от неисправности приборки до ремонта двигателя...
yurastazzzzz
10 November 2015
В комплектации с открытым отсеком ее можно установить?
yurastazzzzz
28 August 2015
Всегда заливал в двигатель масло купленное на розлив у официала при этом всегда покупал с запасом (на долив) и таким образом у меня осталось 2 литра лишнего моторного масла. Решил использовать этот бензин т.е. докупить еще 2,1 литра масла (на свою механику 1.6) чтоб смешать и сэкономить, но вот прикол тоже масло которое я всегда покупал оказалось зеленого цвета (а не желтого как обычно). Узнал в интернете что это намеренно Cаstrol покрасило моторное масло в зеленый цвет из-за большого количества подделок, но нигде не пишут можно ли старое(желтое) с новым (зеленым) смешать и залить в двигатель??? Дк что???
Сразу извиняюсь если эта тема уже поднималась тут
yurastazzzzz
25 August 2015
Есть годовалое моторное масло купленное на разлив у официала еще желтого цвета (2л.) можно ли его смешать с новым (зеленым) и залить в двигатель? Спасибо...
yurastazzzzz
13 May 2015
-3
Можно ли купить б/у штатную магнитолу Sony на фф2 рестаил, уже с пропаенными проводами и т.д для юсб, блютуз, аукс?
Если нет то какие модули нужно купить к магнитоле (подробно), и модно ли это сделать в домашних условиях если никогда не делал этого... Вообще ничего подобного
| Оффтоп заканчиваем, айфоны и прочее обсуждаем в других темах |
