lazitskiy
подходит,только разьем нужно переделывать
dr_trawkin
ну посмотрим.на новую 45 тыс. нет. поставил восстановленную,корпус фомоковский,а что внутри не знаю.пока месяц только езжу
добрый день.сколько у вас стоит замена рулевой рейки?фокус 2 1.8
добрый день,пришел конец рейке моей,после кап.ремонта отбегала 8 мес. оригинал оч.дорого.есть у кого нибудь информация о рейках ATG? нашел интернет магазин ,у них эти рейки по 14 тыс.
добрый день.не закручивается до конца свеча,примерно мм 5.идет очень туго,крутить дальше боюсь. сможете ли помочь.машина ездит но подтраивает.возможно ли лечение без снятия гбц?
скажите цену работы по замене датчика мар и датчика скорости на фокус 2 1.8. спасибо
здравствуйте,сколько стоят :датчик скорости и мап датчик +ваша работа ,фокус 2 ,2006,1.8
стук с правой стороны.люфт в рейке.подтяжка рег. болта не помогла.
FORDIAGNOSTIC_1доброго дня, пришла в негодность рулевая рейка,оригинал
-цена не реальная,посоветуйте какие есть варианты!буду очень благодарен
Нужно заменить заднюю подвеску,без стоек и пружин. фокус 2.сколько стоит работа и запчасти?спасибо.
Ужасвот тоже хочу так сделать.ты случайно размер втулок не сохранил?нигде не могу найти их размер.петлю конечно можно поменять,но снимать крыло.регулировать дверь.мне кажется твой вариант самый удачный
добрый вечер.сколько стоит замена бензонасоса без снятия бака.фокус 2 1.8 ?спасибо
FORDIAGNOSTIC[b]FORDIAGNOSTIC_1
при замене термостата ,слив и залив нового антифриза стоит 1500 р,то есть замена темостата в общем 4000р.?
Здравствуйте! сколько будет стоить диагностика двигателя фокус 1,8 2006г. беспокоит детонация при нагрузке.?спасибо.
Snezhnii
замерял сопротивление по 30 ом в обоих. ну двиг.холодный был,нужно прогреть?и замерить.
iPod35
короч надо начинать с бенз.фильтра мойки форсунок,и клапана смотреть.пробег уже думаю не маленький.надо проверить
Snezhniiне проверял.не сказать чтоб стучали они сильно.единственное заслонка в впускном коллекторе стучит.трубку снимаешь с imrc тихо.одеваешь стучит.прогревается тише становится. маф менял,показывал 23 разряжение в коллекторе,а в сервисе сказали должно быть 33-35,отвалил 5 тык. впустую. на холодном 33 показывает,а прогревается 23.короч не стал я к ним возвращатся,ломастеры видимо еще те.езжу потихоньку.а на форуме мне сказали 23-25 нормальное разряжение.
ХаТТаВ
ага.кто б подсказал. может программы еще такие.
iPod35
форсунки чистил.а вот фильтр не знаю.хочу заказать на неделе.попробую поменять,после трех тык. совсем не хочет ехать.хотя на холостых давление в норме
