ff maxim
Tallinn
Ford Focus 118 years
Москва18 years
ff maxim
25 October 2006
Ford fucus 01 1.6 zetec-se автомат коробка...был в Ford Centre, на ТО. сказали что в автомате, на моей машине масло в коробке не меняеться, т.к для этого нет необходимости...коробка очень надежная !!! При правельной езде...и с соблюдением всех правил для автомата !!!
Ни каких проблем не будет !!! я странно удевился, потому - что где то читал что менять надо...но раз Спецы говорят не надо...значит не надо !!!
Просто сказали следи за уровнем, и всё !!!
ff maxim
5 October 2006
Спасибо за совет !!!
А кто подскажет на счет музыки, можно-ли заказать приемник такой в Форд-центе ?
ff maxim
21 September 2006
Спасибо, за помощь...вечером по пробую сделать
ff maxim
21 September 2006
[SIZE=3]Хочу заказать такие рамки...с ником FF Maxim и конечно с именно символикой клуба, и наклейку...
скажите сколько денег это стоит, есть ли возможность отправить в Таллинн, незнаю...к вам ходит Caggobass с ними можно отправить...если надо оплачу через банк переводом...
ff maxim
21 September 2006
С со снятием заднего фанаря разобрался, лампочку поменял...спасибо.
А вот со снятием приборного щитка есть вопросы...открутил 3 винта под козырьком, и по пытался снять не идет !!! сколько надо открутить винтов, и кроме этих 3 какие еще надо открутить...может есть какой то нюанс !!!
Подскажите, не охото ломать ни чего !!!
И по поводу музыки на СД. кто подскажет где можно в Эстонии заказать и купить, или может на разборках кто видел...подскажите !!!
ff maxim
21 September 2006
За советы всем спасибо,
В поворотнике действительно перегорела лампочка.
Кто может подсказать где купить такую магнитолу, или похожую на эту но только чтоб диски играла ?
Подскажи как снять задний фонарь, чтоб поменять перегоревшую лампочку на стоп сигнал, левый большой фанарь...у меня там один винт держит всего, а в книге нарисованно два винта, все просмотрел внимательно нашел только один винт...открутил а она не снимаеться !!! подскажите плиз...кузов Хачбек.
И еще кто сталкиволся с заменой подстведки приборов...как туда добраться, вижу только 3 винта, откручиваю а она не снимаеться...подскажите !!!
ff maxim
20 September 2006
Всем привет, я тут первый раз, так что не знаю всех формальностей.
У меня такая проблема, когда включаю левый поворот, лампочка начинает с быстрым темпом моргать, не так как обычно, а с правым поворотом все нормально.
И перегорела лампочка в приборной доске, где стрелка температуры движка.
И еще есть проблемка, на кочках сильно раскачиваеться глушитель, был в Форд центре, сделали на 2 дня, а сейчас опять такая ерунда...может кто чего по советует.
Буду признателен
Ford Focus 01 1.6 Automat Zetec s Europa Germania hatchbek
И еще вопросик, хочу купить магнитолу Ford Blaupunkt CD (фото ниже), у меня кассетная стоит...если менять то возникнут проблемы ?
Всем спасибо.
Tallinn
