pavelffclub
2 December 2015
Ребят !доброго времени суток ! Могли бы подсказать , недавно поменял гур +шланги+штуцер+бачек, поставил все , на месте соединения штуцер-насос сухо, а вот на месте соединения шланги вых+вход которые в рейку входят мокрые , не так что капли , но малейшая эмульсия присутствует , видно Т к жидкость красная , Что делать ? Поменять уплотнительные кольца на трубках или залить STOPAP, (жидкость герметик для гура )??? FF2 1.6 100 ls , гидроуселитель 2006г
pavelffclub
2 December 2015mobile
Ребят !доброго времени суток ! Могли подсказать , недавно поменял гур +шланги+штуцер+бачек, поставил все , на месте соединения штуцер-насос сухо, а вот на месте соединения шланги вых+вход которые в рейку входят мокрые , не так что капли , но малейшая эмульсия присутствует , видно Т к жидкость красная , Что делать ? Поменять уплотнительные кольца на трубках или залить STOPAP, (жидкость герметик для гура )??? FF2 1.6 100 ls , гидроуселитель 2006г
pavelffclub
23 August 2015mobile
Товарищи , такая проблема после переборки бошки (загиб клапанов) пропал холостой ход , мощность двигателя не изменилась , двигатель подстраивает от 0 до 1500 об , ошибка не горит , датчики все подключены ...где искать ?? 1.6 100л.с. МКПП фокус 2 2006г
