Never54
Владимир, 54 years, Новосибирск (RU), Ford Kuga (2G)
Never54
16 May 2019
D1BT-14D212-EB (Sync 1.1) обновил с версии 5.9 на 5.11 - не официальную
Глюков нет обновлял с флешки.
Never54
16 March 2017
Она вместе с датчиками продается или у нее отдельный финис? В Микрокате не нашел
Я покупал отдельно на альке на сейчас у продавца их нету. код не знаю :-(
Never54
17 January 2017
Цена за комплект весь? или за датчик?
за 1 датчик но если покупать комплект то можно и в 60 - 70 баксов уложиться
А что за таблетка?
это как раз активатор датчиков форд я без него не смог прописать.
( входишь в режим программирования и пошел по с ним кругу, нажимаем кнопку у каждого колеса.
Never54
9 January 2017
Есть такая проблема в оригинальные фордовские диски соски лезут очень туго, у меня откручивали датчики обильно смазывали соски засовывали а потом прикручивали датчики взад. Что характерно в диски-реплику датчика встали без проблем только пришлось смазывать.
Never54
30 December 2016
Ссылки режет. на альке искать EV6T-1A180-DB по поиску много других продавцов и подешевле
Один нюанс будешь брать уточни наличие и настаивай что тебе нужны именно EV6T-1A180-DB
китайцы любят подсовывать EV6T-1A180-CB они тоже будут работать но мне для них потребовался специальный активатор для прописывания (8C2T-1A203-AB TPMS ДАВЛЕНИЯ в ШИНАХ СБРОС ИНСТРУМЕНТ для FORD) у того продавца где брал уже нет, на альке с ходу не нашел.
Never54
29 December 2016
Ну и зря так про Альку. Я там взял 2 комплекта 1 раз EV6T-1A180-СB - (китаец зараза заменил самостоятельно) и EV6T-1A180-DB - новые установил на летнюю и зимнюю резину работают без нареканий. и цена в районе 18 - 20 USD за штуку, тоже радует.
Never54
7 June 2016
Куга 2013 Titanium
Вопрос а что должно быть прописано в AsBilte?
пункт 101 TPMS with tire sensors 4 wheels (05) или TPMS FedReg EU (06)
и в BCM (F1FT)
*56 BCM Configuration Data - DE00
TPMSSystem - Combined TPMS NA / RoW или TPMS NA only
TPMSSigSeder - BCM receiver или KVM receiver или IRX receiver
*59 TPMS config 3 - DE03
Sensor - Type MY09 или MY06
Спасибо.
Never54
9 May 2016
все уже купил - не актуально
спасибо
Never54
9 May 2016
Привет надо 6 пинов мама квадрат примерно 2,5 на 2,5 глухая часть длинна 10 мм общая длина 21 мм
могу купить в каком-то разъеме. Выглядят так
Never54
9 May 2016
Never54
9 May 2016
Привет надо 6 пинов мама квадрат примерно 2,5 на 2,5 глухая часть 10 мм общая длина 21 мм
Never54
25 March 2016
Интересует 5 фото 1 столбец 3 провод снизу - (если правильно понял провод модуля экрана)
