dre12007:
Кто знает что значит, иногда знаки просто показывает, а иногда снизу знака хренотень какая то? |
Это ограничения действия знака, например 200м, указывается под знаком. Не знаю как у фокусах, а на фольксвагенах пропускает знаки с ограничением только для грузового транспорта
Greenuj:
Согласен, глупо)) но вот так FoMoCo по-дурацкому сделали))) |
Видимо не видите разницу между "максимальная эффективность достигается при выжатом сцепления или на нейтральной передаче..." и "срабатывает ТОЛЬКО при выжатом сцепления..."
Что называется - почувствуйте разницу...
GreenujНе только. У меня срабатывала когда я с заезжал на горку, правда придерживая сцепление. На удивление даже не заглох, видимо вовремя успел выжать сцепление. А тормозит очень резко, жена "клюнула" носом конкретно
DIEZ919191
Я вытаскивал просто руками, понемногу раскачивая из стороны в сторону.
АНДРЕЙ1973Спасибо! Я был в полной уверенности, что работать не будет
w1c
Насколько я знаю если стоит ГУР, то для установки передних парков необходимо перепрошивать модуль комерческой прошивкой, иначе будет висеть ошибка и парки работать не будут.
NeO_R68
Судя по надписи NO GPS это РП 33
borisab
31 July 2015
Kavabungo1430815 Фиксатор 8X16X0.8+1.2 вставной
KavabungoСам недавно заказывал.
borisab
26 June 2015
ELS27 с новой версией драйверов под Win8.1 работает
не стабильно:
- baudrate позволяет установить только 4 скорости (9600, 19200, 38400, 57600)
- соединение с FoCCCus устанавливается не с первого раза.
Установка предыдущей версии полностью решает проблему.
Digital-Cj
Спасибо! Установка старого драйвера помогла.
Драйвер v. 3.4.67.325 от 15.08.2014
borisab
25 June 2015
ittrium
Ситуация аналогичная cioxideru
Acer с windows 8.1:
- braudrate при нескольких open-close, не все доступные режимы загружаются в список доступных скоростей
(как правило список скоростей ограничивается 9600, 19200, 38400, 57600. Иногда отсутствует и 9600)
- foccuss не всегда открывается, на старте вылетает сообщение с ошибкой что шнурок не найден (правда при повторной попытке соединение проходит)
Driver Prolific
date : 05.06.2015
version: 3.6.78.350
На Win7 все работает как и ожидалось
borisab
16 June 2015
mironov_aА это не может быть приборкой от дизеля с замененной шкалой? Очень похоже
borisab
10 June 2015
Ремкомплект личинки замка двери: 1552849 - 03.01.2011
Helluin
На тему подсветки есть отдельный топик в разделе Кузов и салон
ВасилийПитер
Менял пару недель назад у официального дилера в Питере. Приборку привез свою, купленную по объяве. Были не очень довольны, но поставили с оформлением заказ-наряда и указанием пробега. Обошлось чуть больше 3000.
В продаже? Кронштейны и проводка в комплекте?
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность установить штатные передние парки на а/м с ГУР так чтобы не висели ошибки отсутствия ЭУР? Автопарковка не нужна. Задние парки есть.
