PRP
Asenovgrad (BG), Ford Focus III
PRP
6 November
S
sslyksov:
Подскажите по этому пункту имею DA00 2880 8234 как надо поменять?
"Slllam" ответил Вам правильно.
727-01-01: 9A00 2880 8234
PRP
6 November
Вот вариант в форскане
Location
727-01-01: *xxx-xxxx-xxxx
Values
0=Int SDARS Enabled, APIM Gen2, EFP CAN based, APIM Not Available
1=Int SDARS Enabled, APIM Gen2, EFP CAN based, APIM Available
2=Int SDARS Enabled, APIM Gen2, EFP LIN based, APIM Not Available
3=Int SDARS Enabled, APIM Gen2, EFP LIN based, APIM Available
4=Int SDARS Enabled, APIM Gen1, EFP CAN based, APIM Not Available
5=Int SDARS Enabled, APIM Gen1, EFP CAN based, APIM Available
6=Int SDARS Enabled, APIM Gen1, EFP LIN based, APIM Not Available
7=Int SDARS Enabled, APIM Gen1, EFP LIN based, APIM Not Available
8=Int SDARS Disabled, APIM Gen2, EFP CAN based, APIM Not Available
9=Int SDARS Disabled, APIM Gen2, EFP CAN based, APIM Available
A=Int SDARS Disabled, APIM Gen2, EFP LIN based, APIM Not Available
B=Int SDARS Disabled, APIM Gen2, EFP LIN based, APIM Available
C=Int SDARS Disabled, APIM Gen1, EFP CAN based, APIM Not Available
D=Int SDARS Disabled, APIM Gen1, EFP CAN based, APIM Available
E=Int SDARS Disabled, APIM Gen1, EFP LIN based, APIM Not Available
F=Int SDARS Disabled, APIM Gen1, EFP LIN based, APIM Available
Ford Co-Pilot360 Ford Focus 4
PRP
25 January
То, что вы показали, это ACM. Снимаешь его, а за ним модуль APIM.
PRP
25 January
Вы снова включили камеру не там, где надо! То, что вы показали, это не APIM. Вот фотографии того, где находится APIM и как выглядит его разъем.
PRP
24 January
Мой отчет тогда был для машины с Sync 2.5. Если у вас есть Sync 2.5, камера подключается к модулю ACM, контакту 14+ и контакту 25 минус, а когда у вас есть Sync 3, она подключается к APIM контакту 14+ и контакту 15 минус.
PRP
24 January
Если у вас есть Sync 3, вам нужно только активировать его в APIM. Камера должна быть подключена к APIM, pin 14 видео + и pin15 видео минус. Вам не нужно ничего активировать и подключать к ACM. Камера должна быть CVBS, пробовал AHD, не работает.
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
PRP
4 December 2023
Все мои модули рестайлинговые
PRP
4 December 2023
Да, я забыл написать.
PRP
4 December 2023
karlon3:
https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordf3k2:cruisecontrol
Но возможно ваш китай ucds с этим не справиться.
Большое спасибо за совет! Оказалось, что круиз-контроль был активирован, а у меня есть адаптивный круиз, который однако был отключен.Мне удалось активировать как предупреждение о столкновении, так и визуализацию расстояния. У куга приборку своя конфигурация, не то что у фокус все включено. Но теперь у меня другая проблема, звук парков идет с приборной панели. ACM тоже чешский от Kuga. Что мне здесь делать?
PRP
3 December 2023mobile
Включен потому, что от Куги с круиз-контролем.
PRP
3 December 2023
Всем привет, купил приборную панель от Куги рестайлинг 2018 года. Хочу поставить на Фокус рестайлинг, но у меня проблема с визуализацией круиз-контроля. Когда кнопка нажата, она не отображается на дисплее. Пробовал прошить софтом от фокуса, но не получилось. Есть ли у кого-нибудь опыт рестайлинга приборной панели Kuga?
PRP
30 November 2023
Dima-s
В 172 и 214 вы выбираете «Unknown» и вручную вводите значение в поле.
172 - 09
214 - 09
Вы записываете в BCM и IPC
PRP
28 November 2023mobile
Проверьте с помощью forscan конфигурацию BCM. Эти параметры должны быть установлены!
123 — Audio auxiliary input — 01 — without
125 — DAB Radio System — 01 — without
154 — Module USB — 01 — without
157 — Bluetooth handsfree — 01 — without
172 — Front display — 09 — touch screen DM8 with nav
214 — ICP — 09 — non branded MINI EFP
PRP
28 November 2023
Dima-s
С помощью форскана вы открываете APIM AsBuilt и меняете параметр
7D0-02-02: хххх-8ххх-хххх
8 = DS включен, RSS отсутствует, PDCA CGEA 1.3, TCU отсутствует.
Deep Sleep (DS)
Revel Sound System (Lincoln) (RSS)
Parking Distance Control Architecture (PDCA) (CGEA 1.3/CIMCA)
Telematic Control Unit (TCU)
PRP
2 November 2023
vavazi
я написал на почта
PRP
2 November 2023
vavazi
Спасибо за фото! Размеры соответствуют сетке и я уже заказал. Попробую, когда приедет. Поделюсь впечатлением, как это смотрится на бампере дорест.
PRP
30 October 2023
Кто-нибудь может подсказать размеры этого пластика? Я хочу посмотреть, смогу ли я установить его с модификацией у дорест.
PRP
30 October 2023
vavazi
Спасибо за подсказку, оказывается, вы были правы насчет проблемы с бампером. Я переместил радар в центр машины, а также в середину решетки бампера, чтобы он был максимально открыт. Я проехал 100км. Нет проблем. Теперь мне предстоит поставить перед ним защитный пластик. Надеюсь, с ней проблем не будет. Еще раз большое спасибо!
PRP
27 October 2023
Всем привет, поставил вольво радар в фокусе дорестайл. Радар прошит рестайл, BCM тоже от рестайл, приборка тоже прошит рестайл. Установил кнопки адаптивного круиза и ни в одном из модулей ошибок нет. При движении через несколько километров появилось сообщение, что радар заблокирован. Если перезапустить зажигание, ошибка пропадает, но через несколько километров появляется снова. Подскажите пожалуйста, где может быть проблема? Я использовал монтажный кронштейн от Volvo. Проблема в креплении, потому что оно держится в двух точках и есть какие-то вибрации? Не могу поставить в дорестовое место так как у меня ДХО в треугольном пластике.
PRP
28 September 2023
What rear camera is fitted, factory? A little more information you will have to share.
