BZzzz3
14 April 2023mobile
serg.cnt
На форд96 менял масло и у них же купил синтек, претензий нет.
BZzzz3
23 February 2023mobile
revolutboy
Перед и зад стоят Sensen надо менять, прошли примерно 80 000, по времени 3 года примерно. На мелких кочках стучать начали, а так ещё живые можно сказать машину не раскачивает.
BZzzz3
2 June 2022mobile
ADVM
Брал там свечи с клеймом Fomoco иридиевые комплект за 1000р нареканий нет к ним, проехал на них примерно 30т. км. Так что как знать...
Лямду заказал, как придёт отпишусь.
ADVM
У китайцев на Али лямбда с фордовским разъемом стоит 1000 и ничего паять и т.д. не надо.
BZzzz3
11 November 2020mobile
FormatX
Если при поворотах становится тише или пропадает, ступичные подшипники смотреть надо.
BZzzz3
12 October 2020mobile
ВладимирВарвин
1,6/100 пробег 200 к.км Лукойл генезис ничего не горит, лью его уже года 4. Замена 5-7 000 км.
BZzzz3
2 August 2020mobile
Для статистики пробег 195к км, заменил обе передние ступицы, поставил ntn и fag т.к. ехал менять только правую.
Vad66
Пиши если ещё актуально.
BZzzz3
9 January 2020mobile
XXmaxx
У меня авто рестайл 1,6/100 болт он подходит коробка от ff1, маркировка коробки XS4R-7002-FB, в этой теме отписывался что поставил ее.
BZzzz3
8 January 2020mobile
4honte
КПП от Ff1 ставить и будет вам 120км/ч при данных оборотах.
BZzzz3
11 August 2019mobile
tajson Датчиков давления в колесах нет. Или что у вас за авто? |
Может человек сам их поставил, у китайцев все что хочешь сейчас есть.
BZzzz3
27 July 2019mobile
PvM54
У меня такая же если мне память не изменяет. Авто рестайл. Поидее должна встать.
Получается второй руль от рестайла, а подходят подушки от дореста на рестайл не скажу.
BZzzz3
27 July 2019mobile
PvM54
Ну тогда получается подушка не от второго фокуса, хотя могу ошибаться.
Фото подушки?
PvM54
Руль либо трехспицевый, либо четырехспицевый подушки естественно разные.
BZzzz3
16 July 2019mobile
shelline
Родной давным давно развалился, по сути это не домкрат, а г...но, взял гидравлический и нет проблем, в штатное место он не ложиться естественно.
BZzzz3
19 May 2019mobile
electromexanik
Ставил здт и родные болты ступицы задней все ушатал, купить по месту негде было родные, поставил болты прочностью 5.8 уже почти год откатал и никаких проблем, родные новые лежал ждут часа установки.
alexnasa
Обыкновенно, сам сталкивался с этим, но не до такой степени свернурнули пыльник, косяк тех кто делал развал однозначно.
шурец
Мне нормально, на длинных меньше переключается.
шурец
У меня 1,6/100 рестайл, коробка от фф1 стоит, все передачи длиннее на 2-ой 100 км/час разгоняется легко) на 5-ой 120 км/час 3000 об/мин.
