karambon
Новосибирск
Ford Focus 117 years
karambon
19 March 2008
Оказывается проблема не такая уж редкая:
Лобовое стекло обогревается (нитями) со стороны пассажира, а со стороны водителя - нет. У меня тоже самое.
Стал искать причину: да, предохранитель один на обе половины, но дальше идёт раветвление на левую и правую половины. Посмотрел провода, контакты - всё в норме. Но стекло со стороны водителя, по-прежнему не обогревается. Что ещё можно сделать ?
karambon
12 July 2007
ну как же так, у меня тоже проблема с греющимся двигателем. Греется только, когда включен кондёр в жару. Говорят надо промыть радиатор ?! Не знаю: на спидометре у меня 40 000, машине 2 года. но у меня было немало машин до Фокуса, на БМВ откатался 5 лет, причём брал её 5-ти летнюю, радиатор ни разу не мыл,- стрелка была, как вкопанная, была тойота, на ней за 4 года тоже ни разу не мыл радиатор. Напрашивается вопрос, сами понимаете какой ??!!
karambon
20 September 2006
Огромное спасибо !!!
Получилось ! завернул поршень, всё работает отлично !!!
(век живи - век учись !!! никогда бы не подумал, что поршень можно заворачивать !)
karambon
20 September 2006
Люди, помогите !!!
Честно говоря, стыдно обращаться с такой просьбой, потомучто сам всегда менял тормозные колодки на разных машинах. Последняя (до FF), была BMW. И там с этим делом проблем не было.
У меня Focus (1), седан, 2.0 АКПП (задние тормоза дисковые).
Вчера снял старые полностью изношенные задние колодки, и начал отжимать цилиндр, чтобы хватило места под новые, и никак не могу этого сделать. Причём бачок с тормозухой открыт, с ручника снята. НО НЕМОГУ И ВСЁ, отжать цилиндр. Пробывал мощной струбциной, она только гнёт металл, а цилиндр не вдавливается ни на мм. Думал, может перекасило цилиндр, я нажал на тормоз и он немного опятьплановышел, так что с этим всё в порядке. Уже ума не приложу, что делать. Может есть какой-то секрет ? ПОМОГИТЕ, кто может, советом !!!
Спасибо,
Илья (Новосибирск)
