Всем доброго времени! Сегодня был у оф.дилеров с жалобой на вибрацию, приговорили гидроопору, реально зазора нет, лежит на кронштейне. Вопрос: какую лучше купить и где, если можно номер детали. Оригинал за 7р. брать не охота. Спасибо
TValeriy:
На Фокусе регулируется только схождение, что спереди, что сзади. Если колеса стоят домиком не на загруженной машине, то пора перебирать заднюю подвеску - пружины, сайлентблоки. |
Не путайте развал и сход.
андрей2903:
Подскажите иза чего может быть колёса в сторону задние.развал |
Соответственно из-за развала не правильного.
Всем привет. Тоже являюсь любителем мото техники, конкретно Ява, участник клуба Jawa. Несколько лет назад приобрел, была детская мечта. Ява 350 638.00 Люкс. Мот был куплен за символические дениги, вложил много, в планах восстановление заводского вида.
vpalehin
Доброго времени. Было похожее, только на альмере. Оказалась рейка умерла, хотя не текла и работа хорошо, износ, по началу при повороте руля на 90 градусов не большой стук был слышен например при переезде рельс на низкой скорости или на проселочной дороге, У вас такого нет? Может тоже рейка?
electromexanik:
fil57 Блоки предохранителей рестайла и дорестайла отличаются. Предохранитель №74 используется в дорестайловом блоке. У вас 132й. С него плюс приходит на лягушку по проводу зелёному с белой полоской. Проверьте у вас приходит на лягушку плюс. Зажигание должно быть включено при проверке, при выключении зажигания плюс пропадает. |
Доброго времени. Решил свою проблему с не работающими стопами, опишу ее может кому пригодится, есть одна хитрость. Вобщем: в первый раз я посмотрел предохранитель, лягушку визуально, лампочки ни чего не помогло, решил заменить лягушку, снял фишку с датчика тормоза не снимая сам датчик, подключаю новый, вручную его отжимаю - фигушки не горят думаю все, проводка, как мы и обсуждали. Вчера думаю добью я эти стопы, провозился часа 3. А потом беру новую лягушку, присмотрелся и вижу, под тем местом где она крепится( два уха напротив друг друга) есть еще одна вертушка, дай думаю ее поверну, щелк и концевик стал длиннее, ставлю проводок и все горит. Ставлю на машину и все работает. Итог. Новую лягушку можно проверить только если поставить на ее место или вручную повернуть вертушку под креплением датчика.
electromexanik
Понял. Завтра гляну.
Я проверил предохранитель под номером 132 он цел, хотя по моему мануалу написано номер 74, в своем блоке я такого номера вообще не нашел. Я правильно хотя бы смотрю, а то проблема может минимальна, не в курсе?
electromexanik:
fil57 Первым делом конечно проверьте лягушку(зелёная стрелка). Если с ней всё в порядке поищите в пучке проводов спайку S112(красная стрелка), может окислилась или распаялась. В ней должны сходиться провода зелёного цвета, с различного цвета полосками (белый, красный, жёлтый). Больше грешить не на что.
Ситуация была такая. А то я пишу, может уже забыли.
electromexanik
Добрый день. Замена лягушки ни чего не дала. Подскажите, где мне найти эту спайку, в каком месте она расположена? Авто седан, 10 год. Спасибо.
Всем привет. Нужна помощь! Сегодня на приборке загорелся чек, не исправна лампа стопа, проверил обе в норме, а стоп не один не горит, грешу на лягушку, может быть, что нибудь еще? Предохранитель 132 не перегоре. Спасибо.
kostik_1985
Свечи новые, дроссель вроде чистили, с работой мотора нет проблем, обороты, расход все в норме. Ощущение напоминает, типа защита как к мотору замята и вибрирует, или глушитель когда кузова касается. Грешу на опору, но вот какая и как проверить. Рукой мотор толкаю, смещения вперед назад нет, но резиновый скрип пресудствует, это нормально? Но я тут почитал что она вниз садится, наверное с ямы нужно ее глянуть. А может другие вышли из строя, а я на эту грешу?
Snezhnii
Посмотрел опору под бачком, визуально в порядке. Попробовал покачать руками мотор за ГБЦ от этой опоры идет резиновый скрип, это нормально?
Всем привет. Недавно купи фф2+ достались в подарок рейлинги на крышу, для перевозки длиннх грузов. Может кому нужны?
Добрый день. Подскажите, кто в теме фф2+ 10 год 2 литра, неделю как купил все отлично за исключением вибрации двигателя на хх. На холодную сильнее, прогреется получше, но все равно. При повышении оборотов пропадает. В салоне ощущение дизельного мотора. Что может быть? Гидроопора? P.s в уже обсужденных темах ни чего похожего не нашел.
