alexsight
Архангельск (RU)
Двигатель9 years
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
alexsight
7 May 2015
Съездил на диагностику двигателя в сц. Сказали, что умер дроссельный блок, код p2100, под замену (P2100 Ford - Throttle Actuator Control Motor Circuit Open). Странно как то, в БК этого кода нет (только C401_64, или u0401 - Ошибка передачи данных от РСМ). Да и по OBD сканеру все чисто. Видимо, путь к ОД.
alexsight
7 May 2015
Всем доброго времени суток!
Подскажите, такая ситуация:
автомобиль периодически кладет обороты до 400-500 при сбросе газа (при торможении), начинает дергаться, но потом обороты выравниваются до ~ 800. Порой после запуска такая же ситуация происходит.
- ФФ3 2011, 1.6 105 лс, пробег 28 000. Последние пол года езжу на 98, т.к. у нас в регионе 95 не очень.
- Дроссельная чистая, мыл 2 000 км назад. (проверял, все чистенько и блестит).
- смотрел расход воздуха -- ~ 1.75 при 750 оборотах, прогретый двигатель, электрика отключена (смотрел через OBD разъем).
- есть одна ошибка, C401_64. Видимо от снятия заслонки, либо от запуска без воздушного патрубка. Появилась после снятия заслонки.
- ДМРВ вроде чистенький.
Сам грешу на клапан холостого хода, но, что то не увидел его при наружном осмотре на этом двигателе. На фф2 он, вроде, рядом с заслонкой. А тут нет его.
Не сталкивались с таким, уважаемые форумчане ?
