serg125
Астана (KZ)
Ford Focus 29 years
serg125
7 May 2015
mohmad77
Спасибо за участие, алгоритм предстоящих действий ясен, начну готовиться :-)
serg125
6 May 2015
И самый последний вопрос, как долго можно ездить в таком состоянии подливая масло, что-то критичное может произойти с двигателем?
serg125
6 May 2015
Ну последняя надежда: может поменять масло, ну или присадки какие для раскоксовывания колец ???
serg125
6 May 2015
И что интересно, двигатель берет масло, как-то не понятно, то может все 0,7л на 1000км взять, а может и всего 0,2л за тот-же пробег?
serg125
6 May 2015
Да, общий пробег 115700км.
serg125
6 May 2015
Всем доброго дня! Прошу совета по двигателю Duratec 1,8/125 л.с. ФФ2 2007г.в., купил Форд с рук в феврале этого года, проехал около 7000км, оказалось двигатель берет масло ориентировочно 0,5 - 0,7л на 1000км. Читаю здесь в "Информация о двигателе" вроде как допускается макс расход 0,5л, но кажется что это слишком?! Но вопрос в том, что двигатель работает хорошо, появлялись вибрации, но потом понял, что из-за бензина. На СТО мастер сказал, что слегка подтраивает, но я бы так и не обратил внимания. по мне работал нормально. Компьютерная диагностика ничего серьезного не показала, мастер выкрутил первую свечу она была нормальная, сказал - вероятнее всего маслосъмные колпачки клапанов. А через пару дней решил сам проверить все свечи. Картина такая: 1-я нормальная, 2-я на резьбе слегка есть масло, 3-я и 4-я на резьбе много масла и электроды черные с нагаром. Все протер поставил на место, завел, работает ровненько, никакого дыма нет и небыло, машина резвая, на хорошем бензине расход на трассе 5,7л/100км. ПОДСКАЖИТЕ, что-же это может быть, как возможно устранить такой расход масла, что-то можно сделать??? Очень не хочется заглядывать в раздел "Ну, и хэпи енд" Буду очень благодарен!
