ильнур
Я хочу поменять только саму турбинку
Sana555
12 May 2015
KRAUF KR0165P – Бензонасос электрический жду подтверждения заказа. сумма заказа: 1 389.20 р.
А на фото с моим "Волговский" походу придется его брать и химичить!
Я сравнивал с жиговским та нет с низу обратки вроде.
Просто мне не вариант менять полностью насос.
Полностью поменять насос?
У меня S-max, 2008 года, 2л, бензин.
Сашкец
А поточнее? Турбинку от жигулей нового образца?
Ремонт продолжается, методом проб и ошибок
Скинули с рампы подачу топлива: Снял подачу топлива, ни какого давления не было, даже не капнуло. При снятом топливо проводе поворачиваем зажигание насос качает (бенза в баке 18 л) ни капли не капает, далее начинаем крутить стартер, сначала тишина, потом как то вяло пошел напор(без резких выстрелов
ЭТО НОРМАЛЬНО???)
Психанул, снял в третий раз бак! Вытошил насос, снял турбинку (когда пытался сохранить шланг, дергал- дергал сломал трубку подачи топлива. Совет : КОСТЯНОЙ ШЛАНГ ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНИМАТЬ, МЫ ЕГО ПОДОГРЕВАЛИ ФЕНОМ- БЕС ТОЛКУ. РЕЗАТЬ ШЛАНГ К Х...РАМ!
Шаз ломаю голову где найти не дорогую турбинку насоса (СРАЗУ СКАЖУ ОТ ВАЗа не подойдет, она тоньше,короче и там по-моему с низу нет обратки.) Нашел от "Волги" сименс есть сходство но нужно колхозить. На фото та что меньше "Волговская"
Какие мысли будут господа форумчане? Кто сталкивался с этой ерундой бельгийского автопрома.
DembeL
Ок, спаибо за подсказку.
У меня перед тем как машина сломалась, система постоянно выкидывала ошибку, что забит кат.
Я стирал ошибку и ездил дальше. Может он моросит?
DembeL
Теска что думаешь мне делать ? У тебя явно больше опыта, чем у меня.
Завтра 9 мая, а машина не работает
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ ПОБЕДЫ! УРА! УРА! УРА!
Скинуть топливный шланг с рейки и приспособить и померить давление в системе?
Как мерить? Сколько должно быть при просто включенном зажигании и сколько при пуске двигателя? И при пуске двигателя должно быть импульсное или постоянное?
Сашкец рейку скидывали шланг и в него с компрессора шмаляли
Кто ставил Вазовский моторчик на S-max, 2л бензин. Подходит или нет? И что переделывать нужно?
Сашкец
Моторчик качает, мотор запускается и сразу глохнет. Может давления не хватает?
Вообщем хочу купить Bosh моторчик от 10 ки. Там много переделок?
Всем привет форумчане, помогите советом.
Заводим машину, она схватывает и сразу глохнет (S-max, 2х литр. бензин), насос гудит когда зажигание поворачиваю, накачивает, запускаю, она заводится и сразу глохнет и сразу как заглохла, начинает качать моторчик.
ЧТО ДЕЛАЛИ:
Сняли бак, продули магистраль от рампы до бака.
Разобрали бак обнаружили оплавленные контакты в жгуте бензонасоса.
Разобрали жгут, поменяли контакты + и - и все это дело залили бокситом т.к. жгутик пришлось разламывать, он оплавился.
Вытащили и промыли, продули сетки
Почистил бак внутри
ВСЕ СОБРАЛ ПОСТАВИЛ, ЗАЛИЛ БЕНЗИН, ЗАВОЖУ И ВСЕ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
Моторчик бензонасоса проверял на прямую, он работал!
Что делать???
Вообщем все собрали,поставили и не какого результата. Заводится и сразу глохнет.
