Sonar22277
Пенза (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Sonar22277
14 December 2016
Alexey250780
Спасибо,буду заказывать и менять,а ремень натягивали потом с помощью преблуды специальной?
Sonar22277
14 December 2016
Спасибо за помощь VitVas,мне как раз и нужно было понять по каким градусам нужно смотреть открытие термостата,значит он у меня открывается на 40-44 градусах.
Alexey250780 не подскажите какой фирмы ставили себе термостат, у меня тоже получается межрестайл,смотрел на корпус термостата никакого разъема не нашел,видимо тоже механический.
Sonar22277
14 December 2016
Всем доброго времени суток.Столкнулся с проблемой ,стрелка температуры начала скакать от манеры езды,и по ощущениям прибавился расход топлива и стало заметно холоднее.Грешу на термостат,провел опыт,зашел в тестовое меню,+31 град,улица показывала -13 град,подсоединил ELM и с телефона смотрел температуру.Завел стал греть,проверял патрубки как положено тонкий и толстый,и при наборе температуры,когда тестовое меню показывало 82 град,термостат стал открываться,,большой патрубок стал греться,но по ELM температуру показывал +44 град,да и по температуре патрубков по моим ощущениям никак не было +82 град,они чуть теплые.Подскажите термостат должен открываться при фордовских +82 град или же при 82 град цельсия?
Авто 2007 года 1.6 115лс
Sonar22277
27 March 2016
спасибо за помощь ,буду искать.
Sonar22277
26 March 2016
Всем привет.
С утра все было нормально доехал до работы,никаких проблем не возникло.
Сама проблема случилась вечером, с работы завел машину с автозапуска,когда сел в машину заметил,на приборной панели что все показания приборов завышены,кроме спидометра,тахометр где то на 1000 об,бак на половину,а температура поднялась выше середины,впервый раз за всю историю владения авто.Кто сталкивался с этой проблемой,подскажите в чем может быть причина.
Машина ведет себя адекватно,глушил,заводил,все осталось прежним.Грешу на погоду,с утра было мокро и прохладно,а за день все лужи подсохли.
