trancerx
Санкт-Петербург (RU), Ford C-Max I
trancerx
12 July 2017
Добрый день, подскажите пожалуйста как решить проблему. После ремонта рулевой рейки, каждый раз как завожу двигатель, появляется сообщение об ошибке "Усилит. рул. прив. неиспр." . Через елм показывает ошибку EPS C1955-20 - разрыв эл. цепи датчика угла поворота рулевого управления. (дополнительный подкод "20" не знаю что означает). Руль ведет себя нормально, хотя бывает слегка тяжелеет не на ходу.
Обратно к "мастерам" обращался- разводили руками, типо ничего не знаем.
Авто C-Max 2.0 автомат. 2008г.
Заранее спасибо!!
trancerx
10 December 2016
Всем привет! У меня такая проблема: комп пишет "усилитель рулевого привода неисправен" . Бывает редко, бывает часто, каждые 3 минуты. Все вроде работает как обычно- руль крутится нормально, без усилий. До этого ремонтировал рулевую рейку, после появилась эта ошибка. Ездил обратно к мастерам, смотрели, проверяли разъем и уровень жидкости- все ок. Сбрасывал ошибку через Forscan. Но ошибка опять стала появляться:(
Сегодня еще стало хрустеть справа при повороте руля и на ходу и при движении.
Может кто сталкивался с этим, буду благодарен за помощь!!
trancerx
6 May 2015
Всем добрый день! Приобрёл шнурок elm327 хочу изучить как пользоваться и прошивать. Искал в поисковике - всего понемногу и разбросано- в итоге в голове каша)) Пожалуйста подскажите, есть ли какая -нибудь статья где все расписано подробно.
