Asg_
18 September 2016mobile
У меня сломался блок доводчика стекол от сигналки. Собственно я так и продал машину
Не понял про какой замок вопрос...? Замок двери? кстати у меня расковыряли личинки в замках, но насколько это по времени связано с поломкой стеклоподъемника я не знаю. и расковыряли на обоих дверях, а не работает на одной.
Предохранитель общий на оба идет насколько я понял, но в любом случае я просматривал все подряд в блоке который в салоне находится - сгоревших не обнаружено
Asg_
1 October 2010
По этой ветке я смотрел, у людей проблема проявляется, по другому - стекло двигается просто не так как должно и лечится программированием. У меня не реагирует никак на нажатие кнопки
датчик возврата - это просто датчик защемления?
| Даже, если Вы не нашли ответ на свой вопрос в указанной теме, это не повод создавать новую. Вашу тему соединил с уже существующей. |
Перестал работать правый стеклоподъемник, при нажатии на кнопку слышен щелчёк похожий на срабатывание реле и ничего не происходит, предполагаю что умер моторедуктор ну или просто отвалился контакт от него. Для проверки надо разбирать дверь, может что-то можно проверить до разборки?
Посмотрел каталоги запчастей есть
Электродвигатель стеклоподъемника с датчиком возврата стоит 7200 а без 4200, вопрос что такое датчик возврата
не соображу никак
Asg_
4 May 2009
Есть у кого-нить колпак штатный от второго фокуса? могу поменять на декоративную переднюю накладку где трос цепляется ну или традиционное пиво:) Челябинск...
