grays
20 October 2017
Датчики сняты со 2го фокуса, отправлю в любой регион, тел для связи 89069916006
Может сталкивались, в жару при включенном климате, когда вентилятор охлаждения радиатора раскручивается на максимальные обороты, чувствуется легкая вибрация, когда глушишь двигатель - остаточная вибрация остается пока вентиль не остановится. Какие могут быть причины? Ремонт или замена полностью вентилятора? Лопасти чистые и без повреждений или это дисбаланс?
ff2 1,6 100 2005
Знаменитые проставки Starleks 30 mm 5*108 (Ford), с моими широкими идсками уж слишком широко, купил в декабре 2016, месяц откатал и снял на продажу
ну я не смог открутить, решил зад оставить 30 мм а на перед поставить 15-20мм, ибо шпильки менять дорого
ну как ты его поменяешь, тут либо шпильки ставить длиннее либо протачивать
кто нибудь ставил проставки на 30мм, по мне так наверно надо шпильки менять?
runerr1303:
grays Зависит от пробега на старом масле. Если менялось полностью около 30-40 тыс назад,то можно произвести частичную замену. Если же не известно, менялось ли оно вобще,советую поменять полностью. |
машину купил, проехал тыс 35 сам масло не менял, до этого не известно когда меняли
официалы предлагают за 11 полную замену
подскажите как лучше менять полная замена или частичная?
да больше тоже склоняюсь в оригиналу, но работы получиться больше, дырку запаять, перекрашивать
на сколько еще качественно запаяют дырку
да стоят они одинаково, выбор теперь встал между новым аналогом за 3500 или с запаенной дырочкой оригинал за 3500
Hidden postкто подскажет finis задней бампера на ff2 рестайл с дырками под парктроники (да вырезать лень хочу заводские дырки)
trevisizmuroma:
можно ли как то отключить автокорректор? если просто вынуть клемму, идущую на датчик передний будет адекватно работать? |
да зачем его выключать, просто можно тягу от рычага открутить и поднять на тот уровень который тебе нужен
grays
8 June 2016
для начала глянь целые кронштейны датчика или нет, уменя ломался передний, год без него ездил, потом поставил
ilexx:
Доброго времени суток, ребята подскажите, ФФ2 дорестайл(2006г.в) родной ксенон с автокорректорами. Вопрос- при включении света- свет филетовый немного, через минуту становится более белым с небольшой желтизной. Стоит ли говорить об износе лампочек? Днём с ближним не езжу- включаю туманки , пробеги в ночное время не большие. В принципе свет устривает, и еще вопрос -есть регулировочные болты, на адаптиве регулируется свет? Спасибо. |
Да тебе нужно заменить лампы, я брал и 5к и 4300, не заморачивался брал китайские 1500 за обе
Регулируется и болтами, по горизонту так и вертикали
на D стоя на тормозе при включенном климате показывает мгновенный расход 1,6-1,7 на P без кондера 0,9-1,1 это норм?
после года езды на FF2 1.6 AT
-разгоняется очень вяло хотя и прошит
-сверчки в салоне при езде по неровностям
-нежное лкп
-открывание капота
-стоимость не которых оригинальных плюшек, которые выпускают только оригинал
а так машиной доволен не смотря на вложения более 200т за год
