Надеюсь хоть здесь кто подскажет.Проблема довольно частая,шум и вибрация по кузову,но вот возникает она при различных условиях,т.е. при 60 ни какого шума,при 110-120 резко появляется вибрация,не по наростающей а она просто появляется.Когда по ветру едишь и на 140 ни чего нет,а против ветра на 80 бывает.Пришёл к выводу что появление звучка зависит от встречного потока воздуха,но что может вызывать это не понимаю.Уточню ещё,ускорение или езда на нитралке не влияет на звук и вибрацию,они всегда одинаковые,не увеличиваются и не уменьшаются,просто появляются!
Андрей666
3 May 2015
Надеюсь хоть здесь кто подскажет.Проблема довольно частая,шум и вибрация по кузову,но вот возникает она при различных условиях,т.е. при 60 ни какого шума,при 110-120 резко появляется вибрация,не по наростающей а она просто появляется.Когда по ветру едишь и на 140 ни чего нет,а против ветра на 80 бывает.Пришёл к выводу что появление звучка зависит от встречного потока воздуха,но что может вызывать это не понимаю.Уточню ещё,ускорение или езда на нитралке не влияет на звук.
