jwagra
Тюмень (RU)
jwagra
25 August 2016
Добрый день!
Подскажите после удаления штока нужно просто прикрутить обратно пластиковую крышку и всё?
С самим клапаном нужно что-то делать, вытягивать или давить, или он сам в нормальное положение встанет?
jwagra
1 July 2016
Добрый день!
на фф2 рестайл бензин 2.0 точно подойдёт комплект?
jwagra
25 June 2016
Добрый день!
Подскажите в шапке темы есть ссылки на артикулы деталей
Вопрос, у двигателей фф2 2.0 бензин рестайл/дорестайл одни и те же детали?
jwagra
23 May 2016
Поделюсь опытом, вдруг кому полезно будет.
В прошлом году приобрёл фокус 2 2.0 бенз. МТ рест.
Сразу были проблемы с плавающими оборотами, особенно на холодную, приходилось постоянно ловить.
Прошивка по умолчанию была (7M51ABA от 2007 г.).
Купил elm327 доработал по схеме в MS/HS-CAN и прошился с помощью elmconfig на самую свежую прошивку из таблицы для моего двигателя (7M51ABE от 2010 г.) И, вуаля, обороты ровные, машинка стала ощутимо резвее, сразу стало комфортно и увереннее водить.
Решил пойти дальше и купил прошивку от Ледокола на его сайте.
Прошился, машина стала резко подрываться, но появился очень жесткий даблстарт (дёрганье при троганье) прям клевал мордой, невозможно было ездить в таком режиме особенно в пробке, откатился на 7M51ABE.
Прошёл год.
Пару недель назад загорелся чек, посмотрел ошибку - оказалась что-то с клапаном ЕГР.
Очистил ошибки.
Прочитав форум, решил убрать шток клапан ЕГР.
После снятия штока субъективно стал чуть приеместее снизу мотор, на горячую лучше, расход на 1-1.5 литра снизился по городу.
Решил пойти дальше и проверить дроссель, после снятия оказалось что он оочень сильно загрязнен включая дальше трубу впуска.
Отдраил дроссель хайгеаром для впуска, тряпкой оттёр насколько зялезла рука трубу впуска, собрал всё кроме воздушного фильтра, и брызгал ещё хайгером во впуск внутрь во все стороны.
Машина затраила сильно, поддал газу, пошёл сизый дым, тарахтела, работала неровно, из трубы черные крошки маслянные вместе с дымом пошли.
Заглушил опять завёл, прогазовался, стало лучше, немного проехался двигатель стал работать более менее ровно.
Отключил аккумулятор на 10 мин. Сбросил показатели расхода и пробега
Километров через 10 стал замечать потерю в тяге, плавание оборотов, удерживание оборотов, при остановке и переключении на нейтраль обороты резко взлетали до 3.5к. В пробке невозможно ездить как ненормальный газуешь на каждый метр, расход по БК подрос до 40л./100км
Сам думал, что идёт адаптация и всё наладится (раньше была мазда6 1,8, там реально все быстро адаптировалось км. за 30, знаю как это бывает). На всякий случай долил 1л масла в двигатель.
На второй день(сегодня) еле добравшись до дома по пробке, зашел почитать эту тему, и спасибо тому человеку, который писал, что нужно сбросить КАМ у PCM. Сел в машину сбросил все ошибки, сбросил КАМ, и СРАЗУ без всяких адаптаций всё стало работать отлично!
прокатился расход вроде уменьшился еще на 1-1,5л. по БК но это чисто субъективно слишком мало проехал. Машине будто еще легче стало ехать.
На радостях решил проверить прошивку от Ледокола, которая в прошлом году нормально не заработала.
Прошился и всё отлично! никакие даблстартов, и т.д. только к динамике снизу привыкнуть нужно слишком резвая стала)
По расходу на Ледоколе пока не замерял. Скоро сделаю ТО, потом замерю.
Надеюсь, кому-нибудь будет полезным этот текста пост.
jwagra
24 August 2015
Бендер.
Понял, спасибо!
jwagra
24 August 2015
Добрый день.
постукивает по-тихоньку на холостых маховик на фф2 рест. 2.0 мех. новый заменитель стоит от 22 тр. хотел поставить б/у комплект от дорестайла.
хотел узнать если взять от дорестайла комплект (маховик диск корзина), то он без проблем встанет в рестайл без замен остальных запчастей?
jwagra
14 August 2015
Успешно!
бэкап за 9 мин., прошилось за 12 мин.
jwagra
14 August 2015
Депутат
как раз сегодня вечером попробую
jwagra
11 August 2015
mandalore105
Спасибо за совет! попробую
jwagra
11 August 2015
дефолтные 128, не трогал, мало ли чего
jwagra
11 August 2015
Ребят подскажите, пожалуйста, имею elm 327 на базе silabs cp2102 и ФФ 2 рест. 2008 2.0 механика
подключаюсь через elmconfig на скорости 500K, натыкал нужных опций на высокой шине,- всё ок
хочу накатить прошивку посвежее, решил сделать бэкап стоковой прошивки она там 2007 года, но не дождался конца бэкапа качалось минут 40 и где-то только половину скачало... боюсь представить что будет при заливке
такая скорость нормальная?
видел тут что можно снизить latency com порта до 1мс но в доп. сеттингах нет такого параметра там чисто 2 буфера редактируются(вин 8.1)
jwagra
9 August 2015
диаметр маховика какой?
можно ещё фото с двух сторон
MP3 плеер для 6000CD или Sony Оборудование и запчасти Focus 2
jwagra
3 May 2015
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли usb-mp3 адаптер для магнитолы Sony на Ford Focus 2 restyle (есть AUX и подрулевые), и если есть то какой самый нормальный на данный момент и где и почем можно приобрести?
