I igoryuwe4ka: |
Ребят не нашел описания подобной проблемы. Вообщем заменил дорест приборку на рест. Весь процесс проблем не вызвал. Прописал ключи. Приборка была уже прошита под реальную температуру, мне ничего прошивать не пришлось. Выставил стрелки в нулевые значения. Машина простояла 2 дня, поворачиваю ключ в положение оn и стрелка спидометра и оборотов подпрыгивают от нулевого значения примерно на 1см в верх. Теперь они стоят в этом положении когда машина заглушена. Естественно отображения не верные скорости и оборотов. Кто с таким сталкивался ? В чем проблема ? P.S. точно так же стрелки подпрыгивали когда я только подключил приборку к авто. Но после этого я их выставил правильно. ![]() Выставляя стрелки в нулевое положение, вращал только против часовой. |
![]() vitallll74: |
Кольца ставил Bosh, предварительно обжёг |
А Акким: |
678 |
L luka.spb: |
P02E2 |
