В задние двери есть пищалки?
Всем привет! Патрубок PCV Duratec HE 2.0. Есть у кого нибудь размеры или патрубок чтоб размеры снять?
Всем привет! у кого есть размеры патрубка?
D9idka
20 August 2018mobile
AlexLeo:
Так, а если вставить болт м6 в шкив коленвала и через него в двиг - это разве не будет вмт? |
Нет это не вмт, это шкив выставляется, а коленвал выставляется другим спец болтом, он вкручивается со стороны правого шруса.
D9idka
15 August 2018mobile
-Ал-
На компе надо смотреть
D9idka
-Ал-
Так ютуб передал,проблема в том что при запуске обороты поднимаются до 2000 и падают, зарядка 13.5 при оборотах, на хх 12.8(лампа не горит), при остановке если педаль сцепы нажата то обороты в норме, а если при остановке отпустить то обороты 1900. При хх заряд 13.5,при нажатии на тормоз 12.8.
D9idka
Еще видео с нажатым тормозом!
https://youtu.be/SA1RRfIPDFo
D9idka
Всем здравствуйте! Что это может быть?подскажите
GISDFRE:
Parabellum кроилово всегда приводит к попадалову..Такой «ремонт» долго не ходит.. |
а что нужно еще было сделать?что не краить.
D9idka
20 January 2018mobile
А отдельно вообще продают такое крепление?
Куплю фары,можно со сломанными кронштейнами,вообщем нужны стекла.
D9idka
19 January 2018mobile
Стекло заберу если целое!
D9idka
14 October 2017mobile
electromexanik
А размеров резьбы нет,чтобы сделать штуцер сразу?
