Roman focus 1
14 October 2016
denispaseka
Сапун, правильно написали, сверху этот "грибок" для защиты от попадания грязи, к коробке шланг крепится в районе партубка выжимного, примерно под площадкой аккумулятора
Roman focus 1
18 June 2016
vovhik25
Подшипники можно купить не через специализированный магазин, а через обычный магазин подшипники, по своему опыту знаю, что значительно дешевле подшипники дифференциала и задние подшипники валов (относительно магазинов типа EXIST)
Roman focus 1
18 June 2016
slonik47
Датчик педали сцепления в порядке, подключен?
pa92
Не советую вскрывать коробку, если работает - не нужно мешать, на крайний случай контрактную никогда не поздно поставить, я перебирал только когда уже синхронизаторы на замену попросились, + при вскрытии надо быть готовым к тому, что если менять то менять сразу все подшипники + сальники, а это не дешево, может что еще и при самой разборке отдефектуют.
Roman focus 1
27 April 2016
Dimedrol-98-
Диск сцепления надо смотреть, у меня такое было
Roman focus 1
15 February 2016
PAPSILOID
В профильную тему только перенесите. На память номера задних подшипников валов помню - F - 122502 и 800856 c.h49 соответственно, они довольно редкие, их лучше заранее заказывать, № передних к сожалению не помню, подшипники дифференциала выбирал по размеру. Хоть у меня ib5 с первого фокуса - синхронизаторы и муфты подошли от фиесты 2015 года.
Roman focus 1
15 February 2016
шурец
По мне так если открыл коробку - лучше все поменять и забыть, они правда дорогие на экзистах/автодоках, я подбирал в магазинах по продаже подшипников по маркировкам на самих подшипниках, разница ощутима
Roman focus 1
15 February 2016
FeodorY
Согласен, но как без снятия понять что стучит - потроха кпп, сцепление или выжимной)) поэтому как пример привел свой случай, кстати, за консультацию по пальцу спасибо, собрал, работает)
Roman focus 1
15 February 2016
FeodorY
У меня тарабанил диск сцепления, который в последствии перестал работать
Roman focus 1
14 February 2016
У меня сломалась пластмассовая часть, может кто как-то чинил? а то свободный ход большой стал
Roman focus 1
14 February 2016
Может, частично требуха коробки встала без проблем, вот с тросами осталось решить)
Roman focus 1
14 February 2016
rockstezy
я в ib5 1 фокуса 2005 г перекидывал синхронизаторы с муфтами от фиесты 2015, встали без проблем, как я понял разница в передаточных числах. Проще всего приехать на сервис по фордам и поговорить непосредственно с механиками-практиками, так как каталожные номера абсолютно разные (даже в моем случае)
Roman focus 1
14 February 2016
шурец
Интересно практиков услышать, есть же здесь такие?
Roman focus 1
14 February 2016
Добрый вечер, кто-нибудь сравнивал тросы разных поколений фокусов с ib5? Не взаимозаменяемы случайно?
Roman focus 1
6 February 2016
iluxa889
Могу совет дать, если все-таки подшипники придется менять, то лучше покупать или заказывать их в магазинах по продаже подшипников а не у оф. дилера или экзисте/автодоке. Разница заметная.
Подшипники дифференциалла подбираются легко по размеру, а задние подшипники валов специфичны - подбираются по каталожным номерам.
Roman focus 1
5 February 2016
Понял, по месту посмотрю, потом отпишусь.
Roman focus 1
5 February 2016
FeodorY
Разница в том, что на родном паз идет как бы на конус к краю, а у нового нет)
