Commics
Был у вас в сервисе за все время два раза (куга).
Первый раз (года 2-3 назад) меняли тормозные колодки, вроде, проблем не возникло было все хорошо.
Второй раз был 3 го майя, делали: замену опорных подшипников, профилактику/чистку тормозных механизмов (передняя ось), замена тормозных дисков и колодок (задняя), замена салонного фильтра + плюс попросил мастера подтянуть пластиковую накладку, которая подходит снизу к лобовому стеклу (спасибо ему, подтянул).
После ремонта я еще не успел выехать из сервиса обнаружилось, что колодки переднего правого колеса стали цеплять диск (без нажатия тормоза). Я вернулся, посмотрели, сказали притрется, все норм. Проездил день, ничего не притерлось, стал ощущать что бьет в руль при 70 км/ч, решил заехать в другой сервис и все снова прочистить. Оказалось попала грязь между тормозным диском и ступицей, в итоге диск был немного отклонен от оси вращения.
Собственно я подумал с кем не бывает, тяжело предсказать такую ситуацию.
Но сегодня я обратил внимание на то, что при нажатии на педаль газа она иногда щелкает (и немного ходит). Полез посмотреть, оказалось она просто не до конца прикручена.
Вот теперь думаю ехать в другой сервис, чтобы перебрали стоики передние, на всякий случай, а отвалится чего нибудь.
rss
13 February 2013
bor2
Никак не лечится, это конструктив. у меня на фокусе 2 гремело, на куге гремит (похоже те же натяжители ремней), и не только у пассажира, но так же и у водителя.
Подскажите, плиз, а бывают ли штатные (в плане в штатное место) мафоны, поддерживающие видео, которые без таких зазоров и выпадов (как на фото выше) встают ?
Sanches, Volvo1
погоняли ? )
magicplus:
rss
Ты уверен что такое сочетание есть? |
Да тут есть нюанс, у дилеров есть квоты, я нашел всего одного диллера у которого остались квоты на механику и 2.5 но только в версии trand, а так ты прав су других дилеров не удастся заказать, только дизель с роботом (точно не знаю, но может быть еще с механикой) или 2.5 с автоматом.
Народ, подскажите плиз у кого есть 2.5 МКП, какой у вас расход?
интересно в соотношении средняя скорость/средний расход (дабы лучше картину представлять).
А то возникает ощущение, что зря выбрал дизел (и он не на много то меньше кушает) и пока не поздно могу изменить конфигурацию.
Подскажите плиз, может, кто то сталкивался с такой напастью:
иногда плавают показания датчика температуры двигателя, причем происходит это прям на глазах.
После того как машина прогрелась до рабочей температуры, минут через 5-10 начинают плавать показания от 90 - 60 градусов (изменения от 90-60 происходят секунды за 2), бывает так, что минут на 5 замирает в каком-то положении, причем никогда за рабочею температуру не залазит.
Думал (генератор), но напряжение меняется в пределах нормы (13 - 14 вольт), батарея вроде исправна (иначе не завелся бы). диллеры провели диагностику IDS, полтора часа проработала на холостых (мерили температуру тосола) - в результате ничего не обнаружили (все в норме, ошибок нет). А сегодня с утра еду на работу, так опять все время стрелка плавала.
Может, это все таки датчик? только почему-то не постоянно косячит.
Всем привет!
вчера утром столкнулся с такой проблемой (магнитола 6000cd - дорестаил, температура была где-то -7):
сажусь, завожу, немного погрелся и поехал. Играет диск, пытаюсь включить радио, а магнитола на кликание кнопки просто не реагирует, да и на другие кнопки тоже никак (кроме включить/выключить, изменить звук, приглушить), где-то через пол часа половина кнопок заработала, но не все, сегодня с утра ситуация повторилась (на радио переключиться не вынимая диск так и не удалось
поиск дал только один
результат, но на него никто так и не ответил, может все же с тех пор кто нить с этой напастью тоже встречался и победил ее (клеммы сбрасывать пока не пробовал)?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, цены на следующие работы (focus 2 2006 г.):
1) перебор передних стоек (заменить надо амортизатор, отбойник и подшипник опорный)
2) замена задних амортизаторов
3) замена задних коротких рычагов
4) замена тормозной жидкости + тормозная жидкость, с прокачкой
только работа без деталей. и можно ли находиться при ремонте в ремзоне?
Народ, кто менял стекло в конторе
Стеклолюкс
(если есть такие )), скажите как качество стекла(не искажает), снимают они молдинг, качество работ? А то все как обычно ехал быстро, камень в лоб, трещина )
Да такая гадасть есть, но в свое время, я на этом форуме находил, разрешение данной проблемы (можете поискать она должна быть)
и делали там люди так: приезжают к дилеру и говорят у меня стучит открытое стекло, дилеры, как я понял все об этом знают, просто разбирают дверь и потуже затякивают крепяжи (делается это по гарантии, сам еще не ездил, с открытыми стеклами не езжу).
ps:
Странно, поискал сейчас, но ничего подобного не нашел (.
колпак на ступицу или на литой диск (TREND): 1128972
калпак маленький синенький !
Блин, сегодня после того как поменял шины, и доехал до работы, обнаружел, что тоже посеел калпачек. Вот и вопрос, никто не знает где в москве можно купить такой капачек на диск только на TREND ?, а то уж больно не охото платить 700р.
У меня всего пол года - 9500 км.
Могу точно сказать что после ~2000 машинка стала шустрее (или я стал не желеть и жать на газ), до 2000 км, выше 2500 тык. оборотов не крутил.
Расход как был 7.9 по кампу по кашельку 7, так и осталься (это по трассе 100 км\ч, с редкими заездами в город). А вот по городу 9.6 (ко компу), но как начинаешь крутить, да притапливать сразу под 11.5 рассход ато и выше.
Народ, а никто не знает, можно ли прицепть вот такие крепежи
Mont Blanc 3 или Mont Blanc 4
, на обычный фордовский багажник с аэродинамическими поперечинами или только на на квадратные (а то совсем не понятно есть ли разница для крепежей вообще) ?
Народ, подскажите, плиз, а какие есть крипежи для лыж, на поперечные балки (если можно с кодами), заранее спасибо.
Народ, а кто как думает на счет такой
вещичке
? А то на мой взгляд BRODIT в центральную консоль – немного ее портит, так как мне кажется, что место куда засовывает ) BRODIT слегка не приспособлено для этого, и судя по
фото резиновая основа немного оттопыривается от дефлектора. Может кто – то юзает просто вставки в воздухозаборники, там ни каких накладок не происходит (нормально встает держатель ?), не во что не упирается ???
Народ у меня тут возник вопрос, ни кто случаем не знает на него ответа ?
А звучит он так:
В комплектации ГИЯ есть БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСТНОСТИ ПЕРЕДНИЕХ ПАСАЖИРОВ,
А в ТРЕНДЕ можно заказать за $290 БОКОВЫ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ, но вот только не написано только ли это для передних пассажиров или еще и для ЗАДНИХ ???
Народ, а подскажите плиз, действия от угона страховой компании НАСТА начинается с какого момента (сразу, или только после того как получишь номера) ?
Да есть еще плюс в ЦЕПИ, это то когда начнут подтекать сальники, а они текут со временем на всех машинках, цепь будет только смазываться, а ремень уже будет на подходе
