matveich
Мурманск (RU)
matveich
5 May 2015
rombik
Спасибо дружище !!!
matveich
5 May 2015
Malish
Спасибо за ответ . Ничего страшного эти слова не означают ! Если интересно так, то поменян лямб-дозонд, свечи и провода ВВ , произведена чистка дроссельной заслонки и РХХ. Я так и думал что это регулятор давления топлива !!! Просто искал в каталоге exista не нашел почему то его в списке з/ч. Вот и решил уточнить, может как то называется по другому. Давление ещё не измерял в топливной рампе.
matveich
4 May 2015
Друзья подскажите, что за серебристый датчик ? И может ли из за его неполадки не заводиться машина, остальное все переделал. ??
matveich
4 May 2015
ToLib
Спб. Значит надо записаться на чистку форсунок, потом отпишусь, что как.
matveich
4 May 2015
deni9876
Спасибо !!
matveich
3 May 2015
Стоит ли чистить форсунки, если машина плохо заводиться в любое время года ? Пробег 300 тыс. км. Думаю, что они никогда не чистились. И чем можно промыть клапан ХХ. ??
matveich
2 May 2015
подскажите, не заводиться фокус 1. Стартер крутит очень долго, но не схватывает, бензонасос слышно, что работает. Делал диагностику, выявили ошибку неисправность верхнего лямбдозонда. Поменял, ничего не изменилось. Как заводилась плохо, так и заводиться, а иногда и вообще незаведешь. Свечи менялись 5000 км. назад, новые провода ВВ. Что ещё может быть ? Плиз !!
