Парни, подскажите, пожалуйста, где в Ф2 2005 года стоит блок центрального замка, который принимает радиочастотный сигнал на открытие закрытие дверей?
Доброе время суток всем!
Ребята, помогите кто-нить советом дельным. Ситуация следующая - купил на аукционе(живу в Британии) жене форд фокус 2 2005 5дв хэтчбэк 1.4 бенз на механике. Машина отличная с очень маленьким пробегом , но выяснилось, что есть косяк с цетральным замком.
При попытке закрыть\открыть машину с кнопки на ключе - ничего не присходит. Вообще ноль. Ни одна кнопка на ключе не работает. Приезжал человек, который делает автоключи, проверил мой ключ, говорит сигнал у ключа хороший, дело точно не в ключе.
Далее, при попытке закрыть машину кнопкой на вод двери, находясь в салоне, ц\з закрывается и мгновенно опять открывается, как это обычно происходит в случае, если одна из дверей не до конца закрыта. Лампочка откытых дверей при этом на панели не горит.
Также, еще одна очень странная вещь - когда захлопываю переднюю пасс дверь, он почему-то автоматически закрывается на замок(все остальные двери и багажник остаются открытыми)
Короче, решил разобрать переднюю пасс дверь и посмотреть, возможно механическая проблема с замком..? При снятии обшивки выяснилось, что там нехреново до меня полазили - проводка обматана цветной изолентой, в нескольких местах на проводке стоят коннекторы (очевидно был разрыв какой-то) всё очень коряво сделано, многие запчасти стоят криво и т.д. Думаю, проблема стопроцентов в проводке.
Вероятно все очень запутанно выглядит, но на данный момент меня волнуют 2 конкретных вопроса
1. Где стоит блок ц\з, который принимает радио сигнал с ключа и может ли быть проблема в нем?
2. И второй: Почему замок сразу же открывается, после того, как его закрываешь? Вероятнее всего, на блок управления идет информация, что одна из дверей не закрыта (хотя все двери закрыты). Как это прояснить? С чего начать?
Парни, очень нужна ваша помощь. Подскажите, пожалуйста, кто что знает по проблеме.
