imil
Ульяновск (RU)
Электрооборудование7 years
imil
8 December 2017
Я ничего не менял. Купил и поставил.
Есть варианты как это исправить?
Check Engine - без нее как то не спокойно.
imil
7 December 2017
Посылку получил, установил.
Пришлось спилить один ус, не вставала. Пины поменял, работает.
Есть один нюанс, не горят лампы на приборке:
Чек, задние противотуманки, снежинка (при минусовых температурах). Не горят вообще.
Зато горит какой-то «джип катится в низ», при запуске двигателя гаснет.
В чем может быть дело?Как исправить?
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
imil
6 December 2017
Всем привет.
Купил здесь приборку от куги рестайл. Перед покупкой поинтересовался совместимостью. У меня Фокус 3 2л. 2013г/в титаниум.
На что получил ответ - Все ок, нужно только 1 пин местами поменять.
Далее, получил посылку, установил, все круто вроде, но через пару минут заметил, что при включении зажигания не загораются лампы:
Check Engine, задние противотуманки, снежинка (при минусовых температурах).
Зато горит при включении зажигания какой-то «джип катится в низ», при запуске тухнет.
Не подскажете в чем беда и можно ли это исправить?
Спасибо!
imil
3 December 2017
кнопку не Voice продаешь?
imil
26 November 2017
olegcok
На ФФ3 2013г/в подойдет?
РадиоПакет №7 (Sony) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
imil
1 May 2015
Читаю все подряд, голова кругом, от объема информации.
Проблема в следующем- хочу поменять РП32 на РП7(sony). Нашел аппарат (магнитоллу, рамку, дисплей).
Хотел уже покупать, но здесь прочитал инфо о блютуз блоке.
Если я все правильно понял, у меня не будет работать USB без этого блока.
Подскажите пожалуйста, я все верно понял?
Будет ли работать магнитола без этого блютуз блок вообще?
Сколько стоит блютуз блок (примерно)?
Требуется какая то прошивка при замене, если да то дилеры смогут?
Спасибо!
машина: ФФ3, 2л. автомат, титаниум, 2013г.в.
