Crazyik
Здравствуйте. А есть ли тюнингованные прошивки для SIM 28, ff2 ,1.6 , 7M51AGC (автомат) и для ff2 1.8 ESU - 131 8M-51KB (МКП)? какова цена
Может кто-то знает как можно найти автора прошивок Ledokol. Хочу у него прошивку купить, но автора непосредственного не могу найти
mohmad77
Сток вообще не очень? разницы нет??
Форд фокус 2 1.6 автомат, 2008 года SIM 28 стоит прошивка 7M51AGC . Есть ли какие-либо особенности перепрошивки этого блока? подойдет ли стоковая 7M51AGF ?
Нужно ли для этого блока quizer? и где его взять, если да
myushin
у меня адаптер ELM 327 Ver 1.5 a в железной коробке...
FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001 это ИД оборудования...на драйвере соответственно FTDI
Может кто-то сталкивался с ошибкой при работе по средне скоростной шине 21 00
http://media.ffclub.ru/up313397-undefined.png.jpg
Может кто-то знает как, после того как переделал порт на работу по среднескоростной шине заставить его работать!! нужно как то научить его работать, с помощью АТ команд...PuTTy. как это сделать??? когда ввожу команды программа просто ничего не делает!
Роман163
ну да, передвинута...до 8 раскручивает
после прошивки, нет отсечки оборотов двигателя, можно ли отсечку с помощью ELMConfig сделать???
Leex
А как нужно вы написали "Похоже когда считали конфигурацию блока и не передернули зажигание." -это когда нужно (передернуть зажигание) ??
Leex
из того же источника есть от ledokola , может она тоже такая же?? может посмотришь???
Leex
а какая именно прошивка?
Leex
а поподробнее расскажите?? что значит не передернули когда считали?
почему когда я загружаю прошивку в HEX , то автоматически меняется блок на ESU -411, а у меня стоит блок ESU -131значит мне не подходит эта прошивка или просто в списке выбрать свой блок???
может кто знает что за ошибка при прошивке блока Esu -131 ...
megaev
А quizzer сам автоматически в моем случае под грузиться?
Сначала на Ford Focus 2 1.8 ESU -131 была прошивка 8M51-12A650-KA, потом поставил 8M51-12A650-KB (разницы нет, если только чуть плавнее стала). но, ВОПРОС в том , есть прошивка от Ледокола на прошивке написано "8M51KA_L_e2" т.е. можно ли обратно на KA ?? и вообще можно лии ее поставить на ESU - 131
