rw_just
Великий Новгород (RU)
rw_just
3 May 2015
шурец:
rw_just
смотри лучше, контакты зачисти - можно самому сделать без электрика или к другому электрику заедь и поставь задачу зачистить и проверить
В общем зачистил сегодня все что можно было- успеха никакого не принесло.
rw_just
1 May 2015
Minimalist:
rw_just
Я один раз ехал, так вся приборка начала светится и мигать как новгодняя елка. Итог не шла зарядка с генератора, чинил потом его.
Именно на прибурку, или вообще не шла?
rw_just
1 May 2015
шурец:
rw_just
тогда клеммы смотри и провода от акб на массу
Электрик смотрел, сказал все в порядке с этим, ошибок на массу тоже нигде нет. Предохранители тоже проверены, все в порядке.
rw_just
1 May 2015
шурец:
rw_just
акб заряжен?
Полностью, с акб проблем нет.
rw_just
1 May 2015
Доброй ночи!
У меня дикая проблема с ford focus 1, 1.8, 2004г. На форуме видел много тем с данной проблемой, но конкретного ответа так найти и не смог. В общем недавно случилась такая беда, ездил весь день, под вечер стрелки спидометра, тахометра, температуры и топлива на нуле, мигает вся приборка как новогодняя ёлка. Съездил к электрику, сделали диагностику, проблем по приборке никаких нет, есть 3 ошибки, но они никак к приборке не относятся( но скинуть их не удалось). Подскажите как решить данную проблему, многие электрики в городе просто не берутся за это. При всём при этом бортовой компьютер исправно работает и показывает все значения.
Есть ещё такая проблема(возможно они как то связаны),если скинуть клемы с акб и поставить обратно, то аварийка мигает до бесконечности, но в определнный момент перестает мигать. Также не работает штатный брелок, проверяли схемы в них всё впорядке, но машина на него не реагирует вообще.
