blagoderr
14 August 2017mobile
Загорелся чек, можно ли считать код ошибки без диагностического оборудованя???
приобрел новые динамики pioneer ts-e170ci 17см. подскажите, возникнут ли проблемы с установкой в передние двери, надо будет ли что докупать или доделывать?
Добрый день. Началась вибрация по кузову, подозрение на подушку двигателя. Какую осоветуете взять?
Форд фокус 2 1,8 (125 лс) не работает только аварийка (поворотники функционируют нормально). проверил проводку и кнопку, все в порядке. Подозрение на гем модуль. Что посоветуете делать?
Добрый день. на фокусе 2007 пробег 130000. Если смысл менять с 5w30 на 5w40?
blagoderr
13 February 2016
1. есть ли смысл подгонять 40 вылет под штатный 52?
2. влезут ли 17 диски с 55 профилем резины?
blagoderr
3 February 2016
Как диски? стоит брать на Focus 2 дорестаил?
SAKURA WHEELS 391A 5x108
Диаметр R16
Вылет 40
Ширина 7,0
Центральное отверстие 73,1
blagoderr
3 February 2016
Добрый день. Хочу купить диски на Focus II 2007г. Станут ли диски R16 5x108 вылет 40 ширина 7,0 центральное отверстие 73,1.
Резина 205 55 16.
Помогите!!! Не работает аварийка, поменял кнопку, не помогло. Поворотники работают нормально. В чем может быть праблема?
