JONIX1
Да, получается гем рестайл, там 7М и дальше цифры с буквами. Спасибо
JONIX1
Вот этого не могу сказать(((
У меня ПТС в другом городе, я на новый год уехал.
JONIX1
а можно как то изначально узнать какой ГЕМ, рестайл или дорестайл?
у меня форд фокус 2007г, 2л, механика, седан
JONIX1
за фото спасибо, если дорестайл ГЕМ то под потолком - это я понял, а если ГЕМ рестайл то внутри самого ГЕМА.
А где тогда сам ГЕМ???
Я просто всего 6 месяцев назад купил форда, и не знаю много где что находиться)
JONIX1
А как понять ГЕМ дорестайл или нет?
-Ал-
Подскажите пожалуйста где находится блок управления ЦЗ, может дело в нем?
Всем добрый вечер и с наступающим Новым Годом!!!
Подскажите пожалуйста, возникла проблема, Форд Фокус 2007г., 2л, механика, седан.
Глючит центральный замок, закрывается раза с третьего, кнопки на ключе не работают, батарейку менял, с зажиганием манипуляции делал, плюс к этому отказали стеклоподъемники на правых дверях, не работает правый привод зеркала и правый подогрев сиденья. С водительской стороны все норм. Что может быть???
Заранее благодарен
Жека1005
18 December 2015mobile
Уже потух датчик
вроде все норм, abs работает.
Спасибо
Жека1005
Про abs прочитал, спасибо. Но из-за чего датчик горит когда едешь?
Жека1005
Добрый день!
Подскажите плиз, форд фокус 2, 2007 года, 2 литра, механика.
Загорелся значок abs, что может быть???
Центральный замок сейчас работает норм
Ок. Спасибо за совет, попробую на днях.
С замком разобрался, ключ с брелком до этого перестал работать, батарейку поменял, а он все равно не работает. Из-за чего и решил снять клему. Что может быть с брелком?
Прям спасибо всем что подсказали, огромное количество ответов
Всем добрый день!
Подскажите плиз, вчера снял клему, когда поставил начал глючить центральный замок, не всегда закрывает, и может открыться. Форд фокус2
спасибо
Когда выжимаешь сцепление пшикает под капотом а скорости не включаюся
Добрые люди помогите плиз, только что пропало сцепление, тормозная жидкость на месте, в салоне сухо, а педаль проваливается. Что может быть и как можно доехать. Форд фокус 2 литра механика
