Rome163
Голову себе сломал
есть рейка JRP847 TRW
одни говорят это восстановленная другие говорят новая.
Кто то сталкивался с этой рейкой?
Ребят совет нужен.
Какую рейку кто ставил кроме как востановленную или перебирать самому?
Ребята доброго времени всем.
Помогите пож установить новеро,
читаю и на драйве и тут и не как не могу в кучу собрать по проводке,
хотел бы переговорить по телефону с тем кто ставил и может подсказать.
и вопрос не ориг микрофон можно ставить?
nik40in
31 August 2021mobile
Доброго дня
Кто какое масло лил в коробку?
Оч срочный вопрос
Сижу у дилера промывают сцепление для профилактики и думаю что залить.
Хочу вольф 8304804 вроде даже синтетика и по оналогам его выдает
nik40in
30 August 2021mobile
Ну все равно не 1-2 и 3-4
Значит не катушка...
nik40in
Мишуха
То на на катушке пара 12 и 34?
nik40in
Двиг работает на 1 и 2 цилиндре
nik40in
EgalEgal
Да дело в том что 3 и 4 цилиндр пропуски фактически не работают
nik40in
EgalEgal
Компрессию померял и все норм
nik40in
Подскажите пожалуйста
3 и 4 целиндр пропуски зажигания
Свечи чёрные на этих цилиндрах
Свечи поменял и тоже самое.
Началось сразу после замены свечей
На старых пробег 60000км
nplusj:
6000в‚Ѕ Про ультразвук у меня сомнения, возможно просто маркетинг)) |
это снять поставить или вместе с промывкой?
nplusj:
Да, я делал, но уже было поздно. Стиралка на второй уже была необратимой. Поставил новый комплект. Сейчас планирую раз в 30 тыс км промывать. Делал у спеца: он его полностью снимает продувает воздухом диски, потом все, включая колокол КПП, отмывает очистителем карбюратора, вилки смазывает и собирает все обратно. Мне делает полный фотоотчет или предлагает присутствовать. |
Мне предлагают промыть все в ультразвуке.
Сколько стоила у тебя промывка?
Доброго всем!
Вопрос такой
кто-то для профилактики промывал/чистил каким то способом сцепление и вилки?
nik40in
23 June 2020
-2
Доброго времени!
Прошу подсказать кто где ремонтировал коробку и какие отзывы по сервису?
Проблема в вибрации при трогании на первой передаче (думаю фрикционы надо поменять ну и по демпферу посмотреть, может и не развалился).
Ездить можно но не комфортно.
Немного собрав информации понял что почти все запчасти в продаже есть и норм качества кроме ретейнеров и пружин, хотел было уже у себя в городе разобрать собрать но толковых и знающих мастеров нету.
Были мысли даже купить новое сцепление но что то дороговато, а восстановленное не могу понять кем восстанавливается (думаю вряд ли производителем данного агрегата) и как по качеству вопрос.
Сам с РТ, Набережные Челны.
За ранее благодарю.
ivan-z-01:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, хочу брать машину с АКПП, рассматриваю ФФ 3 дорест, стоит ли брать робота? |
Стоит.
В самом плохом случае замена сцепления стоит не так и дорого.
nik40in
24 March 2020mobile
Zlato
Тоже рассматриваю на этот вариант!
Но при литье пластика могут быть микропоры.
Предпочтительнее фрезирование заготовки.
nik40in
18 February 2020mobile
resetn9382
Нет не нормально.
nik40in
2.0т 240.
Трасса 9 город зима 18.
