BAXMAH:
Пришлось подыскивать телевизор, но за недорого. Оригинал за 10-11 тыс брать было не вариант. Был заказан Polcar 320204, артикул именно без букв. Пришел телевизор пластиковый, но со стальным каркасом в центральной верхней части (где-то от одной перемычки, связывающей верхнюю и нижнюю части, до другой). Сначала по весу тяжеловат оказался, почти как оригинал, потом проверил магнитом, который и показал сталь внутри. Цена вопроса около 3000р. По результатам установки отпишусь. |
Привет! РАсскажи пожалуйста как телик? Нормально встает? как жесткость?
inthemix:
12345qwert прав, это SKF - отстой, прошел 35 тыс. и заскрежетал (не гудел даже). Кстати, для тех кто интересуется - можно ли ездить на скрежещущем ступичном. Я проехал вынужденно 100 км. Колесо не отвалилось, но 1. Поцарапало датчик АБС, 2. колесо начало тереться об амортизатор и немного стерлось (запах жженой резины соответственно), 3. тормозной диск погрыз скобу суппорта. Так что - по возможности- кто услышал скрип и скрежет - немедленно на замену! У моего подшипника выкрошились шарики наружного ряда, внутренние остались на месте. Блин, а ведь новый я вновь поставил SKF... (Всё брал в Экзисте/изнексте)
вот уж не соглашусь.
Ставил два года назад оба скф 3660 который, проехал около 70 ткм, загудел один, и то из-за моего
... когда всю зиму отъездил с грыжей на протекторе вот и убил ступицу. А вторая пережила попадание в яму с погнутой тягой рулевой и мелкую аварию с погнутым рычагом. и ходит дальше не жалуется
Radj_mahal
29 December 2017mobile
12345qwert
Если только в автодоке подменили )) ну я гарантийный талон сделаю , есть сервис который поможет , поэтому если крякнет я предъявлю . Но ведь ещё в чем загвоздка : на самом насосе на верней поверхности где штампы , только выбито Мессмер и номер его 775238, так что вероятно просто пвленка. Но опять же я весь форум перерыло и еру 775302 никто не покупал.
Radj_mahal
12345qwert
Первая. Была распечатана , я ему предъявил на счёт этого , тип почему коротка вскрыта , он говорит тип с этого направления часто вскрывают. Направление было внутригородское , автодок
Radj_mahal
29 December 2017
12345qwert:
Radj_mahal одноклубники и я тоже уже выкладывал фото настоящего насоса и подделки .зачем же брать заведомо подделку ? вот настоящий насос . коробка должна быть не вскрытой !!! внутри гарантийный талон !
подделка (для примера ) в такой простой коробке продают уж совсем обнаглевшие поставщики (козлы)
вы очень сильно удивитесь, но коробка от оригинала, и гарантийный талон есть, и красная бумажечка. Просто насос в пленке пупырке, и на коробке поверх оригинальной наклейки была наклейке насос ера бла бла 775302. Я знал на что шел, повторюсь выбирал меньшее из зол. и ну люблю я эксперименты
Radj_mahal
29 December 2017
352:
Radj_mahal моторчик видел? |
к сожалению не разбирал, надо было быстро все это дело сделать. Но по внешке как на фото подделка. ЦЕна была 4900. а 775238 почти 10 р, я ща кузовщину делаю, потому лишние траты исключаю, а при выборе между китаем и ерой решил вщять меньшее из зол
Radj_mahal
28 December 2017
В общем , "обрадовался" я на днях. Заказал б/н Ера 775302, про который не слуху не духу на форуме. Короче, похоже паленка, насос такой же как и поддельный в шапке, только наверху выштамповка "мессмер 775238"
, на коробке поверх оригинальной наклейки приклеена наклейка ера, 775302. фотка завтра скину, пока на морозе менял изматерился и замерз. Но насос пока работает, поглядим как дальше себя поведет
Radj_mahal
20 November 2017
Valker89:
Radj_mahal Надо было брать 18 от ситрояна. Намного интереснее вариант. У меня были) |
Так понятное дело)) НА них ценники ломят неадекватные.Надеюсь к следующемму лету приобрету))
Radj_mahal
19 November 2017
Dred:
Radj_mahal Резина великовата) |
У нас второй год дороги говно поэтому приходится довольствоваться тем что потолще)) Внешний вид не сильно испортился, но хотя бы за грыжи и ямы уже не сильно переживаю))
Radj_mahal
19 November 2017
Итак. Немножк предыстории: дико хотел R18 Atlantique от Ситро с5, на которых здесь ужемашины 3-4. Появились в моем городе за 14 к , один диск треснутый. Хотел нещадно, но жаба все квакала-квакала. После очередной зп думаю , была не была! хватит себя мучать, заодно начала шерстить объявы по резине. Ииии короче купил за 6к тоже от Ситро с5 Atlantique только R17)) В идеале. Поэтому моя жаба аплодировала стоя))
Что имеем: R17 Atlantique OEM Citroen C5, 5x108, et32, 7j , ЦО 65.1
Резя 225/50/17, немножко трет передние подкрылки при полном вывороте, до этого стояли 215/55 так же чутка терли+сзади цепляли уголки крыльев когда машина загружена или при очень большой волне машина полностью приседала
Radj_mahal
5 December 2016
Веталь76:
Моим Лемфам ,4 года и 60 тык.пробега |
я на шаровых Лемф отъездил 90 тыс, сейчас аккурат обе одновременно сдохли
Radj_mahal
23 November 2016
да я много фокусов вижу с наклейками, но чтобы собирались, нигде не слышал))
Radj_mahal
19 November 2016
Доброго дня товарищи !
Излазил всю ветку, так и не нашел намека где и когда проводятся встречи))
Сам на форуме давно, и в основном как читатель, но хотелось бы встретиться с земляками, пообщаться))
если погодапозволит , я только за)))
ахах
ну пусть кто есть приедет
место время пт либо субботу вечерком в планете
например на крыше
Radj_mahal
29 September 2015
давайте сходку замутим)) посмотрим на клубней))
Многие радуются мелочам
Итак: 3 двери 2.0 мкпп. Русский. Куплен после девушки при пробеге в 97000, я третий хозяин.
Было сделано: Капиталка 30 тыщ р.(кушал масло нещадно), термостат и антифриз с мойкой радиаторов еще 8 тыщ, через примерно 10000 км перебрана передняя подвеска, было заменено все кроме рулевого упралвения + около 10 тыщ рупий, затем бюджетно была перебрана задняя подвеска 12 тысяч с работой, сцепа 10 тысяч, опора двс 3 тысячи, выбил каты и заслонки в коллекторе + прошивка + 12 тысяч и + еще около 15 тысяч было потрачено на диагностики и промывки двигла перед капиталкой
При этом скоро придется перекрашивать арки пороги, менять лоб, и снова перебирать подвеску, т.к. с последней весной все это было быыстро умертвлено
:fp:Такой вот уставший достался. Но продавать машину не хочу
уже родной стал , да и устраивает почти всем))
Radj_mahal
28 April 2015
Рус 06 год, 3 двери, 2.0 мкпп.
Купил при пробеге в 97000, до меня два хоза были. Я не знаю куда я смотрел и куда механы при покупке
Короче, ушатано в машине было почти все. Восстанавливаю по-тихой поэтому, что ремонтировал писать смысла нет. Что из минусов рос сборки, все пороги облезли до металла, ржа на арках. При установке задних динамиков выяснилось, что пороги покрылись "кариесом" и внутри
в плюсы конечно же зимний пакет. Радует смотреть зимой , когда все мучаются скребут стекла, а ты через пять минут уезжаешь
А сама машина очень классная, и менять то не хочется. И кстати удовольствия от рулежки почему-то больше нежели в гольфе или матрехе
