Добрый день, подскажите кронштеин крепления верхнего патрубка радиатора на мондео4, 2.3
FeodorY
Привет, как приобрести палец?
Подскажите номера приводных ремней на 1.8, рестайл производителя Gates
cabronso
буду сегодня пробывать...
cabronsoдумаю да, если гидростойкой поддомкратить, зазор же можно будет выставить?
cabronso
про что ты именно?
AndreyChinc
[b]runerr1303[/bВсе протянуто, на стоячем авто(на колесах), болты родные, пружины старые, стабилизатор затянут был, точно, вчера вообще его снял вместе со стойками, звуки остались
Такая проблема, поменял все сайленты сзади, подпружинные менял рычагами, теперь на больших ямах или при проезде лежачих на медленной скорости, то есть когда зад сильно опускается, слышится звук похожий на скрип пружины, снимал ставил потом пружины еще раз, без изменений, что может быть причиной скрежета?
slava470
15 July 2016
Новая ступица VKBA3661, (на авто не устанавливали) думали она гудит, а оказалась подушка двигателя!
mic21
ну думаю что подвеску то они точно оставят, это же качественный бренд, который уже завоевал свою репутацию по элементам подвески, а вот запустить под этим брендом новые компоненты, это верный шаг, главное чтоб качественно было (имхо)
mic21
ZF ЭТО КОНЦЕРН, ТУДА ВХОДЯТ SACHS, LEMFRDER, BOGE, ZF Parts, это одни из лучших, а в коробках останется тотже TRW, просто хозяин поменялся.
рычаги бу а сайленты новые в них? я про подпружинные
electromexanik
то что на замену, это однозначно,не знаете случаем сколько будет стоить примерно бу вариант?
electromexanik
Может в таком случае с разбора бу взять...
Стойки стаба ставил MOOG, оказались подделкой, 2 тыщи км и люфт ужасный!!!
Вместе с ними меня сайленты во всех задних рычагах, ставил TRW, ушастые MOOG, с ними все отлично
Сторона во всех рычагах внутренняя, сайленты провернулись и выскочили из одной проушины, с стороной ближе к колесам все норм
Экспресс
а сколько они вообще ходят (оригинал) ?
саВеталь76
я в них сайленты уже поменял, masuma, все делал правильно, на пресе, в итоге внутренние все вылетели в обоих через 2 тыщи
