FORD3113
Суворов (RU)
FORD3113
2 August 2015
Вечер добрый!у меня вопрос к сумевшим располовинить рейку:у всех присутствует резьба?у меня просто резиновое кольцо и плотная посадка одной половины на другую и следов резьбы не обнаружено.рейка trw,европеец,турбодизель.
FORD3113
15 June 2015
Oleg_KRSK
Я никому и не говорил что ставить,а высказал свое мнение.
FORD3113
15 June 2015
SHAKH007
Если толщину настолько увеличить,то думаю гайке толком не за что будет цепляться.
FORD3113
15 June 2015
Oleg_KRSK
Насчет сдвига трипоида понятно,но если я правильно понимаю,то кольцо ставится между ступицей и гранатой,соответственно сдвигается весь приводной вал и трипоид с ним,но трипоид ведь не зря занимает определенное место-у него должен иметься запас хода.Если кольцо это придумка самоделкиных,а не рекомендуемое заводом,то в итоге все равно придется потратиться на новые внутренние шранаты,если они есть в продаже.Я пару лет назад не нашел их отдельно,пришлось привода целиком менять.
FORD3113
15 June 2015
А не получится так,что при установке кольца трипоид или вал будут упираться в,скажем так,дно внутреннего шруса?а с правой стороны подвесной не спрыгнет со своего места?
FORD3113
28 April 2015
Paul768
А болты родные подошли?или длинее надо?
FORD3113
28 April 2015
Paul768
Спасибо большое,а то я уже всю голову изломал с этими подушками.
FORD3113
28 April 2015
Paul768
А отсутствие третьей точки крепления никак не сказывается?подушку не тянет "во внутрь"?а то столкнулся с такой же проблемой.
