Здраствуйте, такой вопрос продает кто мкпп 1,6 на федю в ярославской или соседних областях? помогите очень надо
вообщем сходил еще раз проверил, когда нажимаешь сцепление появляется гул, передачи включаются но очень туго, и когда трогаешься на передаче то троганье с места получается рывком, как будто резко кидаешь сцепление,,
Доброго времени суток, вот такая проблема, фф2 1,6 мкпп сначало появился гул, нажимаешь сцепление все пропадает, потом появился металлический скрежет когда накатом на передаче,сейчас вообще плохо включаются-выключаются передачи, и машина едет рывками, помогите может кто сталкивался?
Dmitry 40 RUS
а сколько катушка примерно будет стоить?)
Dmitry 40 RUS
я просто в другом городе работаю, машину дома оствил, чтоб не беспокоить лишний раз, а на катушке трещина есть
Spb_Focus_Man
считывал, показывает ошибка датчика колненвала, оба датчика заменены) знаете что еще заметил что катушка лопнула, может из за нее чего быть?
дв недавно заменен, у машины 157 а на двигателе где то 90 брал у знакомого, первые 2 месяца ездил не нарадовался, свечи и воздушник менял когда двигатель перекидывал дроссель тоже чистый, грешу еще на топливный насос, хочу снять на выходных заменить сеточку...
Snegg
спасибо, на выходных буду смотреть, ах да и еще увеличен расход топлива.. вряд ли дело в гене, но исключать вариант не буду .. спасибо за ответ)
доброго времени суток
такая проблема фф2 2007 испанец 116 л.с значительно пропала мощность двс.. бывает все норм, а бывает что вообще умирает, промаргивает чек и зарядка аккумулятора, особено эти симптомы проявляются на поворотах, еще иногда пишет неисправность двигателя и ограничение скорости, бывает лечится перегазовкой до 5-6 тыс оборотов.. и все на время пропадает а потом снова за старое, а если заглушить то двигатель потом трудно запустить нудно ждать какое то время.. помогите, может кто сталкивался с такой проблемой?? заранее благодарен
всем привет
, стал обладателем данного автомобиля в августе 2014, доволен как ребенок
потихоньку делаю под себя))
