Gavrilovka
Кирилл, 39 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
Gavrilovka
26 February 2017
смарт7
Спасибо!
Gavrilovka
25 February 2017
Господа подскажите пожалуйста номер фишки на дз и номер пинов.
Спасибо!
Gavrilovka
21 February 2017
Gavrilovka
18 February 2017
Надо ли настраивать данный дроссель или он автоматом должен настроится? Ошибки р2110 и р2112.
Gavrilovka
18 February 2017
Господа доброго времени суток!
У меня фу 2 1.8 помогите решить проблему все началось с дабл старта. Шил разными прошивками не помогает решил поменять дроссель поставил новый zzvf ZV15336. После замены проблема не ушла и добавилась новая при полном нажатии на педаль газа машина уходит в режим ограничения скорости. Что первым делом попробовать сделать? Спасибо!
Gavrilovka
8 February 2017
rifat339
Ремни ролики помпа не шумят пока. Ролики и ремни менял на 100000.
Капиталисту планирую на 200000 это через месяца три. Ролики зашумели на 100000 поэтому их лучше сразу сменить с ремнями вместе ну и помпу заодно чтоб потом не лазить. Машина рабочая так что простой дорого обходится(((
Gavrilovka
8 February 2017
rifat339
Спасибо!
В комплекте прокладок есть маслосемники и прокладка гбц.
У меня за год пробег 65 000, поэтому надо менять все по максимуму дабы два раза за работу не платить.
Да Мале подароже чем не, а по качеству как?
Gavrilovka
8 February 2017
Вот ещё забыл)))
29 Свеча зажигания Duratec 1.8/2.0 4 шт - 1 369 704
30 Vag кольцо уплотнительное на форсунки 8 шт 035 906 149A
Gavrilovka
8 February 2017
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Владею форд фокусом 2 ДВС 1.8 Durateс НЕ мкпп (vin X9F4XXEED47J13755).
Пробег 183000 начала есть масло посему решил начать не спеша покупать з/ч на капиталку.
Покурив форум и просторы интернета составил список з/ч, но всеравно остались некоторые вопросы.
Самый главный из них - все ли я учел?
Вот список:
1 Комплект прокладок Ajusa 50290000 - на разных форумах пишут что в нем задний и передний сальник коленвала гумно поэтому решил взять рейнз, но хочу узнать на форуме ставил ли кто-нибудь данный комплект?
2 Сальник коленвала передний Reinz 81-35551-00
3 Сальник коленвала задний Reinz 819001200
4 Датчик распредвала форд 1 119 942
5 Датчик положения коленвала форд 1S7Z6C315AAA
6 Шпильки выпускного коллектора Ford4 709 817 - 7 шт
7 Антифриз 1890260 - 5 литров
8 Масло Ford 14E8BA - 10 литров
9 Фильтр масляный Filtron OP629T - 2 шт
10 Фильтр воздушный Filtron AK3721 - 1 шт
11 ТЕРМОСТАТ В СБОРЕ DURATEC-HE 1.8-2.0 1476110
12 Помпа Meyle 7132200005
13 Ролик натяжителя ASVA FDBP017
14 Подшипник для ролика натяжителя 62032RSR - поставлю в старый будет как запасной
15 Ремень на кондиционер meyle 0500050705E
16 Ремень приводной 1731 697
17 Болты шатунные LF01-11-214A - 8 шт
18 Болт шкива коленвала оригинал 1149131
19 Оригинал 1 119 172 цепь привода грм
20 Башмак цепи 1 119 869
21 Натяжитель цепи грм
22 Уселитель цепи грм
23 Кольца 4 к-т Mahle/Knecht 01568N0
24 К-т болтов ГБЦ VICTOR REINZ 143220701
25 Натяжитель цепи масл насоса форд 1 450 943
26 Цепь масляного насоса оригинал 1 119 857
27 NAKAMOTO E090101-STD вкладыши шатунные
28 NakamotoE090102-STD Вкладыши коренные
Вопросы следующие:
1 комплект прокладок оставить этот или есть ещё варианты и какие?
2 все ли я учёл к замене?
3 можно ли какие нибудь позиции поменять дабы уменьшить стоимость з/ч, но без потери качества?
Жду Вашей помощи в данном вопросе спасибо!
Gavrilovka
5 February 2017
Ок понял спасибо. Во вторник зацищу. Место соединения лучше чём-то смазать или закрасить?
Gavrilovka
5 February 2017
BAXMAH
Спасибо! Я заметил что у меня просадка идёт если я в застрял в сугробе и начинаю буксовать так и должно быть? Как генератор проверить, чтобы туда лишний раз не лазить? Также провод от АКБ который на массу идёт коррозией покрылся чем это может быть черевато?
Gavrilovka
5 February 2017
Машина Фф2 1.8 мкпп иб5 эур.
Gavrilovka
5 February 2017
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста при каких условиях (поворот руля вправо/влево и т.д.) должны повышаться обороты и должны ли? Если не повышаются, то в чем может быть причина?
Спасибо!
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
Gavrilovka
4 February 2017
ок спасибо!
Gavrilovka
4 February 2017
Доброго времени суток господа подскажите пожалуйста как прописать дополнительный ключ в PCM? Надо выполнять все пункты инструкции, которые описаны для смены приборки?
Спасибо!
Gavrilovka
3 February 2017
O
Orion-459:
Gavrilovka
Как изменилась сила прижима дворника к стеклу?
Почём продаёшь?
Там можно скобы к этим пружинам заказать?
На весах не проверял на ощуп прилично. 600 за комплект. Нет скобы старые нормально подходят.
Gavrilovka
31 January 2017
Сделаны на заказ + увеличена сила растяжения на 10 кг)))
Gavrilovka
31 January 2017
Сегодня забрал 5 комплектов пружин в поводки поставил все подошло!
Если кому-то нужны пружинки у меня ещё 4 комплекта осталось могу обменять на деньги.
Gavrilovka
11 January 2017
Доброго времени суток господа!
Подскажите кто-нибудь знает параметры пружинок в поводках дворников?
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Gavrilovka
27 July 2016
Подскажите кто пробовал
Диск тормозной передний NiBK RN1213
Колодки тормозные передние NiBK PN0365
Есть отзывы по ним?
Подскажите сильно ли отличаются по тормозным качествам тормозные диски с перфорацией или прорезями?
На сколько быстро стираются колодки на таких дисках по сравнению с обычными?
Имеет ли смысл ставить с ТД с перфорацией или прорезями?
Спасибо!!
