Татьяна7423
На холостых обороты плавают? Если да, то чистить дроссельную заслонку.
Панкрушов
Да вот как его там определить, их около 10ти идёт в этом шлейфе. Интересно, можно ли как-то определить рабочий блок или нет. Пробовал мультиметром прозванивать контакты в самом разъеме блока, многие прозваниваются, некоторые нет. Но я не знаю какие должны звониться а какие нет. Боюсь что куплю другой блок, а проблема останется.
И снова здравствуйте, уважаемые форумчане. В продолжение эпопеи из сообщения . Я таки снял всю панель, добрался до модуля. И уже собрался ехать его менять на другой. Но тут заметил странность. Когда я прижимаю пальцем посильнее правый шлейф(как я понимаю это тот который идёт под бардачек в блок предохранителей), то подушка на панели гаснет на пару, тройку секунд. А если этот разъем шевелить то загорается ещё и индикатор ремней. Короче получается целая светомузыка. Вопрос в том, не означает ли это что модуль подушек жив и менять его не стоит, а надо просто пошаманить с разъёмом? Странность ещё в том что как бы я не держал раъем, не получается сделать так что подушка тухнет более чем на 2-3 секунды. Кажется будто даётся какой-то импульс, который на время гасит лампочку, а потом программа снова натыкается на что-то не работающее, и зажигает лампу. Какие Ваши мнения? Заранее спасибо за помощь.
Snezhnii
Отличная мурзилка. Спасибо большое!
Ндаа... Попробовал снять маленькую планку из которой ручка ручника выходит, сломал крепления спереди которые. Модуль под ней увидел, только дальше как-то страшновато разбирать. Не дешевые все эти пластиковые накладки.
Большое спасибо. Буду пробовать. Надеюсь не сломаю крепления пластика.
Всем привет. Случилась беда с моим фокусом. Пару месяцев назад машинку затопило, причём так что аж плавала. После этого всё в целом хорошо, просушили и продули все блоки и модули. Но ещё тогда загорелась подушка безопасности на панели. На прошлой неделе добрался до электрика. Он сказал что не видит ошибку подушки. Её как бы вообще нет, сканер не видит её. Сделали вывод что её замкнуло или ещё что-то, теперь требуется заменить этот модуль. Так же электрик сказал что модуль находится где-то в районе рычага мкпп. На разборке модуль сам я найду. Только перерыл много тем и никгде нет информации об этом модуле. отсюда вопрос, правда ли этот модуль там находится? Как лучше до него добраться чтобы не курочить пластик расположенный рядом с рычагом кпп? Машина 2005 года выпуска, двигатель 2.0 бензин, мкпп. Может глянуть что-то ещё где могло быть замыкание или неисправность? Заранее спасибо за советы.
Molodoy_4elovekНу это не моя фантазия. Раньше ездил и немного баланс назад смещал, нравилось так больше. И после каждого отключения аккума приходилось это всё выставлять заново. А когда началась эта эпопея с задними колонками баланс перед/зад попросту пропал из меню. Уж не знаю что там она умеет, но факт упрямая штука
Колодку смотрел, всё родное, без колхоза и на вид "как новенькое". Могли ли умереть одновременно два динамика?
Spb_Focus_Man
Подозрительно как-то, без хрипа, играли идеально, периодами выключались и опять включались и одновременно обе умерли? Неужели бывает такое совпадение? А не подскажите на какие колонки их лучше поменять чтобы не переделывать и не колхозить разъёмы?
Помогите пожалуйста, сил уже нет. Фокус 2, 2005 год, магнитола 6000CD. Периодически начали отключаться задние динамики, сначала день играли, день нет. Теперь вообще перестали и на магнитоле даже пропал пункт меню регулировки баланса зад/перед. Магнитолу другую пробовал ставить, без изменений. ПРобовал прозванивать, обнаружился обрыв цепи. Но КАК могут одновременно оборваться цепи двух динамиков? Куда смотреть? Может где-то есть некий фильтр соединяющий два задних динамика, по этой причине они оба и отключились? Заранее спасибо!
