а вот пятаки мало вероятно когда пятаки залипают плохо заводится а у меня хорошо только с звуком
да наверно все таки стартер звук очень напоминает бендикс
там температура влияет если тепло на улице то и сразу заводится без звуков лишних
да я тоже думал про стартер но он бы тупил наверно и на теплый двигатель или я ошибаюсь?
5 минут машина поработала глушу заново завожу не каких посторонних звуков
похоже как на стартер бендикс если запаздало отпускает но такие проблемы тоже в любую погоду а у меня только на холодный движок
не у меня давно и не свистит а звук такой как будто двигатель уже запустился а ключ я еще держу для запуска
генератор бы и на теплый так делал
только когда двигатель холодный
добрый день ребята у меня такая проблема- стрекот - кратковременный, достаточно громкий звук при запуске двигателя почитал ваш форум и уже обрадовался подумал что понял причина в муфте vct, но у меня такой муфты нету подскажите пожалуйста что это может быть может у кого было такое? форд фокус 2 рейсталинг 2008 г 1.6 100 л.с
Не кто не подскажет в чем причина у меня может быть?
добрый вечер ребята я новичок у меня такая проблема- стрекот - кратковременный, достаточно громкий звук при запуске двигателя почитал ваш форум и уже обрадовался подумал что понял причина в муфте vct, но загвоздка вот в чем полазил в инете и если верить одному парню то у меня такой муфты нету подскажите пожалуйста если она у меня эта муфта форд фокус 2 рейсталинг 2008 г 1.6 100 л.с
