Zhukov
Москва (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти10 years
Установка 1 DIN магнитолы Оборудование и запчасти Focus 1
Zhukov
28 April 2015
vzm
Спасибо, посмотрел предохранитель, он целый.
Zhukov
26 April 2015
vzm:
Zhukov
На желто-зеленый напряжение попадает с предохранителя F31(15А) через разъем С17(7 ножка) - разъем на панели предохранителей сзади
может быть, я Вас не правильно понял, но с желто-зеленым проблем нет, он работает, нет напряжения на черно-оранжевом, где должен быть постоянный плюс
Zhukov
26 April 2015
vzm:
А он там не при включении зажигания появляется?
Нет, от зажигания желто-зеленый тонкий. В любом случае, сейчас, на черно-оранжевым проводе напряжения нет независимо от зажигания.
Zhukov
26 April 2015
Ребят, помогите пожалуйста, решил поменять магнитолу, до этого стоял пионер, без перходника, т.е. на скрутках, купил jvc переделал скрутку под ее разьем, не работает, снова перекрутил на старую, то же самое, тестер показал что нет плюса на черно-оранжевом проводе, предохранитель целый, взял плюс с прикуривателя все работает, но хочется сделать все по человечески, может кто знает в чем кроется данная проблема?
