![]() 1979sergei: |
Судя по фоткам платы, думаю подойдут, но точно сказать не могу, не проверял. |
![]() 1979sergei: |
Пайка со стороны стрелок (4 контакта). Убрать припой оплеткой и выдавить контакты моторчика и направляющие (2 белых пластиковых штырька). Стрелки я насаживал на подключенной приборке в режиме тестирования ориентируясь по показаниям дисплея, но с первого раза хрен получится попасть, наживил ровно, начинаешь насаживать дальше, а стрелка сдвигается в сторону, а их 4 штуки. У меня настройка стрелок заняла на много больше времени, чем ремонт. |
![]() 1979sergei: |
Приветствую. Недавно появилась проблема со стрелкой тахометра. На не прогретом движке на ХХ стрелка лежит на 0, при увеличении оборотов поднимается, но показывает обороты меньше реальных на величину ХХ. Если заглушить, завести движок, то всё нормализуется. Других глюков или неисправностей не обнаружено. Похожие проблемы поиском по теме находил, но на сколько я понял они возникали после ремонта приборки из-за смазки, либо решение по ним не описывалось. Машина ff2 рест., приборка не разбиралась. Нужна пропайка, или в чем-то другом может быть проблема? |
