Всем добрый вечер!
Кто знает такую неисправность в Fusion
Нажимаю на панели кнопку кондиционера, при
этом контрольная лампочка загорается, но сам
кондиционер не запускается. Предохранитель по схеме
F4 на кондиционер проверил и он оказался целый.
Дальше где то в моторном отсеке реле, но пока не стал
искать, а решил предварительно послушать бывалых.
Если кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь
советом.
Заранее благодарен
ruloteugene
30 September 2006
Кто знает производительность форсунки у Ford Fusion 1,6 16V Eligance.
Где то читал, что у Ford Focusa с двигателем 1,6 стоят форсунки на 147 см3/мин.
Ну это у фокуса, а Фьюжина наверно другая форсунка.
ruloteugene
20 September 2006
Да! ABS установлена, но все равно мне кажется должен быть где то датчик скорости, а иначе
как же приходит информация на спидометр.
ruloteugene
19 September 2006
Вот ссылка на книгу по Ford Focus my-shop.ru/my/orders/order_107764
Заходите на сайт, регистрируетесь и делаеете заказ через интернет.
Кстате вот еще одна ссылка www.avto.cnv.ru, где можно сделать заказ на многие
модели машин в том числе и Ford, только это уже не книга,
а программа FORD - TIS Europe - на DVD
ruloteugene
21 November 2009
Добрый вечер Всем!
Кто знает, где находится датчик скорости.
По описанию на двигатель Duratec 1.6, который
стоит на моем Ford Fusion, этот датчик находится
на коробке предач и на рисунке в книге по эксплуатации
которую я преобрел недавно, видно, что этот датчик
стоит сзади коробки предач и имеет три вывода.
Корпусной, управляющий и +12 В, но когда я открыл
капот и заглянул в это место, то кроме заглушки ничего не нашел.
Может быть вместо датчика на этом двигателе имеется альтернативное
управление. Не могу понять как же управляется без датчика скорости
этот двигатель или я не там его ищю.
Подскажите кто знает?
Заранее благодарен.
