Manegarm
Калуга (RU)
Manegarm
29 September 2020
Доброго времени суток.
ФФ3 рестайлинг хетчбэк. Где то возможно заказать новую?
Manegarm
26 October 2019
Ребята подскажите. Заказал комплект зажимов для переднего брызговика 1722143
А пришло вот:
Совсем не похоже на пистоны, которые крепят передние брызговики
Manegarm
26 October 2019
Dreamweaver:
Manegarm
сорри за офф. купил за 20 рублей два пистона хз от чего, воткнул и все. подбирал стоя у магаза.
Тоже как вариант))) По ссылке от andrei51 кстати кто то тоже оригинально подошел к этому делу)) Ну а так, просто остались заглушки с FF2, а они не подходят. Вернее как не подходят: отверстие закрывают, но никак не фиксируются. Видимо отверстие больше, чем на втором поколении.
Manegarm
8 October 2019
Доброго времени суток. Подскажите Finis пистонов, которые крепят брызговики. FF3 Рестайлинг. Заранее благодарю.
Manegarm
28 July 2019
max_470
Не станет ли это предтечей пресловутой проблеме с уничтожением поршня?
Manegarm
28 July 2019
plgrm44
Это такой пробег за 3 года. Гарантия естественно закончилась.
Manegarm
28 July 2019
max_470
Только на резьбе. Пробег 26 тыс. Гарантии уже нет. Ошибки еще не смотрел после поездки.
Manegarm
28 July 2019
Всем доброго времени суток. Два вопроса, извиняюсь, если это было выше по тексту. Не всё читал.
Первый вопрос: При замене свечей обнаружил, что свеча второго цилиндра в масле. Как быть? И насколько это плохо/критично?
Вопрос второй: При обгоне на максимальной скорости, полностью газ в пол (обгонял на трассе) загорелся чек и мотор затроил. После остановки всё пришло в норму, чек погас. В чем проблема? Готовиться к худшему? Форд Фокус 3 рестайлинг 1.5 150 л.с. Заранее благодарю.
Manegarm
8 July 2019
Доброго времени суток. Можно ещё вот это подсказать?. Заранее благодарю.
Manegarm
2 July 2019
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста финис этой детали
И дверной карты задней правой двери. ФФ3 рестайлинг хетчбек. Заранее благодарю.
Manegarm
5 November 2018
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста финис-код, или как можно найти набор для подкраски? Форд Фокус 3 Рестайлинг (цвет Magnetic)
Manegarm
23 July 2016
Приветствую. Здесь под подогревы сидений есть проводка?
Manegarm
18 July 2016
Falcrum
Благодарю за разъяснение.
Manegarm
18 July 2016
Rics
А если не менять осушитель, то какие последствия могут быть? И если менять, то заново придется заправлять кондей?
Manegarm
18 July 2016
Rics
В том то и дело. Заправил сегодня кондиционер после того как лопнула трубка год назад. Диагностику и всё прочее сделали соответственно. На диагностическом оборудовании видимо из за неисправности компрессора показывало не то значение, которое хотелось бы.
Manegarm
18 July 2016
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. На холостых оборотах кондиционер выдает теплый воздух. Подержишь обороты и теплый воздух сменяется холодным. А потом опять, если на холостых, то теплый. Дело в компрессоре? Это ремонтируется или потребуется замена компрессора? А то больно дорого стоит.
Manegarm
5 June 2016
Rika1
Приветствую. Можешь фото прислать проводки от крутилок до блока и от сидений до блока?
И соответственно цену назови?
Manegarm
14 February 2016
Тоже встану в очередь) А вдруг...)
Manegarm
8 February 2016
Приветствую. Не продано? На Хетчбек 5d подойдет?
