eugen_dir
Пермь (RU)
eugen_dir
18 October 2018
SlavaM13
у меня же датчик этой фирмы проработал с сентября 2015 года и по сей день. Вот теперь снова нужно менять (((
eugen_dir
9 November 2017
tolyan89
Лил такое в прошлую зиму в Рус Фокус 2004 г.в. Вообще не понравилось в -25 за окном колом вставало. Вот думаю что в эту зиму залить???
eugen_dir
28 October 2017
Avenger86
подскажи пожалуйста
С размерностью разобрался мне нужны на 12 мм. Эти рычаги мне точно подойдут.
Все болты и шайбы которые нам нужны указаны на рисунке. Я правильно понял?
eugen_dir
20 October 2017
Всем привет. Мужики. Хочу поменять передние рычаги в сборе. Машинка Рус Фокус с движком DURATEC 2004г.в. Кто знает какие рычаги подойдут точно (я в плане диаметров болтов 12 или 14 мм). И ещё какие вообще болты, гайки и шайбы нужны на каждый рычаг. Тут говорится про болты"http://ffclub.ru/topic/91264/go_post/13922421/" , но это болты на один рычаг или на два? похоже что на один, но почему тогда два болта на 14мм? Хочу купить вот эти рычаги NK5012531 подойдут или нет?
eugen_dir
2 October 2016mobile
Всем спасибо. Разобрался. Подогреватель уже с насосом, а ставить нужно на первый сосок.
eugen_dir
1 October 2016
Всем привет!!! Извиняюсь если чуть чуть не в ту тему влез, но всё же. Приобрёл девайс для предпускового прогрева двигателя под названием Северс+. Устанавливаться должен по схеме
Подскажите пожалуйста какой точно патрубок нужно разрезать чтобы его воткнуть. Дигатель Duratec 1.6. Если я правильно понял то нужно разрезать один из шлангов который идёт от корпуса термостата в салон (1 и 2), но какой именно. Фото корпуса термостата:
Предпусковой подогреватель. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
eugen_dir
30 September 2016
Всем привет!!! Приобрёл девайс для предпускового прогрева двигателя под названием Северс+. Устанавливаться должен по схеме
Подскажите пожалуйста какой точно патрубок нужно разрезать чтобы его воткнуть. Дигатель Duratec 1.6. Если я правильно понял то нужно разрезать один из шлангов который идёт от корпуса термостата в салон, но какой именно. Фото корпуса термостата:
eugen_dir
31 August 2016
Всем привет. Подскажите на дюратек тоже нет отдельно венца, только замена всего маховика?
eugen_dir
12 November 2015mobile
Мужики. Как узнать какие подшипники на duratec 1.6 8V 2004 г. в.?
eugen_dir
25 September 2015mobile
Добрый день. Приобрёл фф1 2004г. Ключ был один без кнопок, никаких белков тоже нет. За панелю приборов стоит такой блок. Подскажите это сигналка или блок управления ЦЗ. ЦЗ стоит с ключа закрывает все двери.
eugen_dir
18 September 2015mobile
Видать никто его не ставил. Я же заказал его. Пришел точь в точь как оригинал. Но немного легче по весу. Поменял за 10 минут. Менять можно и без ямы. Достаточно передними колесами заехать на доски толщиной 50 а защиту открутить только спереди и доступ к датчику открывается замечательный. Всё поставил и вот оно счастье фонари ЗХ стали работать. Ура. А да кстати, на резьбе нового датчика тонким слоем было нанесено что-то типа краски или пасты какой-то, похоже для того чтобы герметизация резьбы была лучше. Теперь посмотрим на сколько хватит этого датчика.
eugen_dir
13 September 2015mobile
Привет. А кто-то ставил себе датчик osska 12600. Цена по экзисту около 300р. Но как качество???
eugen_dir
12 September 2015mobile
Привет. Кто знает номер этой детали? У всех ломается пружина, а у меня штырёк на этой пластмаске.
eugen_dir
6 September 2015mobile
maxgol[b]maxgol
Рус фокус 2004 год. Двигатель duratec 1.6
eugen_dir
ЖЕк
У меня от этого датчика был оторвал провод. Как понимаю это не начто не влияет?
eugen_dir
Всем привет. Кто знает что это за датчик и каталожный номер клемника к этому датчику.
eugen_dir
1 September 2015mobile
[b]Zorbaz С сигналкой небыло проблем?
eugen_dir
12 August 2015mobile
Короче поставил сегодня стабы втр. Стук пропал биение руля при торможении тоже исчезло. Короче пока полёт нормальный посмотрим на сколько хватит.
eugen_dir
11 August 2015mobile
Oleg_loparev
А где в перми брал аз металл?
eugen_dir
Спасибо. В экзисте такого нет (((. В наличии есть ещё стабы teknorot обычные и усиленные. Кто-то может про них что-то сказать?
