ПРивет Всем)) Кто на американце делал подсветку ног и низа дверей поделитесь!!Плиз!!
А то я в электрике не шарю вообще ( (
еду по КАД на круизе и кайфуюю)))
тоже в бак лез только зря((
у меня такая проблема была(((провода поменял и катушку,и всё забыл))
нашёл там фишку не куда не подключенную !!на днях буду про бывать!!
ZubSPB
28 July 2015
какая сигналка ? а родная типа??там два проводка в гофре обрезанных !!сигналка левая походу вообще справа от аккумулятора !фотки завтра кину обязательно!!
Ребята такая проблема купил машину (focus 1 usa ) без сигнала !при нажатие на руль реле щёлкает !! провода нашёл у радиаторов как не подключал всё молчит((помогите что дальше делать ,хочется от руля сигнал)))
Может как у меня давление померил всё норм!!провода и катушку поменял и всё поехала !!но у меня программа показала перебои с электричеством в 3 горшке)
Ребята привет!раньше писал что машина не едет((грешил на насос насос проверил давит как надо!!
Поменял катушку с проводами И о чудо машину не узнать))Поехала...
и я тоже так думаю свечи новые провода новые будут и на катушку тогда раскошелиться)))
а то вроде как провод искрил у катушки
а если сейчас провода поставлю на старую катушку проверить покататься не испорчу провода то ??подскажи?
у то меня диагност показал перебои с электричеством в 3 цилиндре!!
А какие варианты катушки есть ??и если чево провода плохой катушкой могу испортить, а то жалко будет дорого провода стоят ((
Вот я Motorcraft и заказал!!
Привет народ !!Кто какие провода высоковольтные брал,на 2.0 zetec usa?(желательно название и цена)заранее спасибо
Помогите промыл сеточки !завожу жму газ глохнет ,открываю капот 3 провод искрит!походу он всему виной))
Привет народ!подскажите где на focus 1 usa 2/0 zetec находиться диагностический разъём,и есть ли такой вообще??
Ну какая норма? всё ровно было, нормально ехала!!!
