vladimirinza73
2 July 2016
нет из насоса она точно прилететь не может онна диаметром с трубку
vladimirinza73
2 July 2016
помогите пожалуйста при снятии рулевой рейки где крепятся трубки гидравлики вывалился какойто клапан так как его и куда правильно поставить?
vladimirinza73
1 July 2016
помогите пожалуйста, снял рулевую рейку после этого крутил руль а там шлейф стоит оказывается, теперь как установить среднее положение руля ?
vladimirinza73
1 July 2016
ребята помогите пожалуйта, снял рулевую рейку после снятия крутил рулем теперь не знаю как выставить среднее положение руля , как выставить среднее положение руля а то говорят там есть шлейф и он может порватся?
vladimirinza73
26 June 2016
да подшипники я новые поставил песполезно(
vladimirinza73
24 June 2016
нет это не подшипники я новые поставил
vladimirinza73
24 June 2016
масло оригинал залито 2.3 литра
vladimirinza73
23 June 2016
во время движения все норм.
vladimirinza73
23 June 2016
может ли это быть выжимной, или подшипники вторичного вала?
vladimirinza73
23 June 2016
подшипники на первичном валу новые поставил масло тоже новое скрежет остался
vladimirinza73
22 June 2016
Помогите пожалуйста при запуске на холодную слышен скрежет в районе мкпп при нажатии на педаль сцепления скрежет пропадает, после прогрева через минуты 3 тоже пропадает в чем проблема?
vladimirinza73
18 October 2015
хорошо буду пробовать, о результатах напишу, спасибо большое за помощь!)
vladimirinza73
17 October 2015
нет все в поряде, как только прошился и такая петрушка , первый раз прошил вообще не завелась, второй раз троила, прошил еще раз и когда начинаешь разгонятся вылазиет ограничение скорости и не едет
vladimirinza73
17 October 2015
вид блок свой,Quizzer не обновлял , его надо обновлять вместе с прошивкой сразу ?
vladimirinza73
17 October 2015
подскажите пожалуйста форд фокус 2 дорестайл после прошивки начинаю разгонятся и вдруг ограничение скорости двигатель не исправен в чем проблема?
