JacksonKVBlack
24 August 2015
У меня 2,0 МКПП 2005. По трассе 7-8, по городу можно и меньше 10и летом влезть, если катать в режиме дедушки даже с кондеем. Измеряю по заправкам. Собственно залил полный бак, проехал трассу, залил снова полный бак, поехал по городу. Трасса 110, город 60-70.
JacksonKVBlack
17 August 2015
Dik_g:
JacksonKVBlack 1. слишком мало проехали, расход устаканится к 500-1000км пройденых 2. меньше на холостом ходу, больше движение |
Что то не начал показывать нормальный расход. Показывает под 30(( Но на приборке обнаружилось отсутствие микросхемы, которая 5В питание на педаль подает и вероятно еще куда то. По факту трасса 7-8, город около 10 +-литр в зависимости от стиля езды и кондея.
JacksonKVBlack
17 August 2015
Алексей-орел:
Значит будем потихоньку собирать желающих.Только я пока не представляю как заказывать.но может найдется грамотный человек из Орла,кто знает. |
Я бы желал заказать. Никто сейчас не занимается?
JacksonKVBlack
17 August 2015
JacksonKVBlack:
Доброго времени суток. Подскажите. Тест выдал ошибку C1750. Реакция на нажатие педали газа адекватная. 2.0 МКПП. Взял авто уже в таком виде, возможности сравнить как было "до" естественно нет. В чем может быть причина? |
Разобрался со своей проблемой. Правда дорого получилось из за недобросовестного электрика. Лень ему было разбираться, сказал педаль меняй. Поменял педаль-проблема осталась. Оказалось на приборке микросхема сгорела. Поставили дроссель на педали и теперь все ОК. ошибки нет, правда особой разницы в разгоне не ощутил.
JacksonKVBlack
18 May 2015
Snezhnii
Все бы хорошо, но по описанному в более ранних постах, ошибка должна была пропасть после нескольких старт стопов, если все хорошо с педалью, либо должны быть другие симптомы, типа неадекватного отклика на нажатие педали газа. Ошибка пару месяцев висит уже.
JacksonKVBlack
18 May 2015
JacksonKVBlack
18 May 2015
JacksonKVBlack
23 April 2015
Ну если с АБС, тогда понятно в чем трабл, у меня ступичные дешевые, абс не работает в данный момент
JacksonKVBlack
23 April 2015
Логично)) Показания он берет от спидометра или с другого места?
JacksonKVBlack
23 April 2015
А показания скорости комп откуда берет?
JacksonKVBlack
23 April 2015
Взял машину 2.0 МКПП 2006. Показывал расход 18. Немного покатался, залил полный бак, сбросил расход. Сначала показал 30, откатал в спокойном режиме по городу 50 км, расход 28. После нескольких режимов "педаль в пол" расход показал 25, сейчас в спокойном темпе 26. В общей сложности 170 км пройдено. Остаток больше полбака. По факту расход не более 12 получается. В чем прикол?
