Mixail90
Москва (RU)
Mixail90
17 March 2021
Добрый день.
Ford Focus 2 рестайлинг (2008). Делаете ли Вы такую работу, установка кнопки вкл./откл. передней пассажирской подушки безопасности? И активация ее. И какая будет цена, запчасти/работа?
Mixail90
5 August 2019mobile
FORDIAGNOSTIC_1
А Вы сделаете расчет стоимости работ и запчастей?
Mixail90
5 August 2019mobile
ОпорныйFORDIAGNOSTIC_1
Mixail90
3 August 2019mobile
Добрый день! Авто Focus 2, 2.0 AT
Интересует цена с заменой (запчасти + работа):
1. ТО (масла/фильтра)
2. Замена 2ух передний ступичных подшипника
3. Замена диски/колодки передние и задние
4. Правый приводной вал в сборе
5. Сайленты задние на передних рычагах
Mixail90
3 August 2019mobile
Добрый день! Авто Focus 2 рест, 2.0 AT
Интересует цена с заменой:
Mixail90
27 July 2019mobile
Добрый день! Хотел бы заехать к Вам на диагностику подвески. Авто Focus 2, 2008 2 литра акпп. Есть предпосылки на ступичный, но какой не знаю. При выявлении каких то недочетов, у Вас запчасти есть в наличии и можно будет все сразу сделать? И сколько будет стоить диагностика подвески и замена ступицы передней? (Работа + запчасть). А ну и попутно ТО (масла, фильтра) тоже по стоимости.
Mixail90
12 July 2016mobile
На Фф2, 2008, 2.0 эти диски подойдут без каких либо изменений???
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
Mixail90
11 July 2016mobile
Я правильно понимаю по шапке данной теме...у меня фф2, 2008 года, 2.0 акпп...масло нужно Mercon LV?
Mixail90
8 July 2016mobile
Именно в этой ветке натыкался на данные коментарии!!! Начиналы выгонять масло старое полностью и забивались каналы.
Может и басни...но написано было
Mixail90
8 July 2016mobile
-2
seger
Проблема в том, что читал тут не котрые писали отзывы после полной замены масла...через какое то время коробка вставала. Забивались каналы
Mixail90
8 July 2016mobile
Добрый день! Форд Фокус 2, 2.0
Сколько будет стоить замена ремня генератора, ролика и ремня кондиционера?
Стоимость работ и стоимость запчастей.
Заранее благодарю Вас!
Mixail90
7 July 2016mobile
А смотрите еще какой вопрос...если делать частичную замену масла...4 литра. А при смешивании масел ни чего не будет? Я не знаю что залито там...если там залито оригинальное европейское...а я куплю Американское!? Или на оборот...мржет там меняли до меня...и там залито Американское, а я куплю оригинальное Ford!? оригинальное
Mixail90
7 July 2016mobile
Какую резину поставишь? Есть р16 литые родные фордовские многоспицевые на летней резине Мишлен. Цена вопроса?
Mixail90
6 July 2016mobile
Mixail90
3 July 2016mobile
Друзья! Подскажите, какое масло лучше лить Европейское или Американское? Цена различается в два раза. Европейское дороже!
И как лучше делать полную замену масла или частичную например, а потом еще раз через какое то время поменять!?
Просто читал тут, что у не которых акпп вставала после полной замены масла в акпп.
Фокус 2, 2008, 2.0 АКПП. Менялось ли оно до меня...не знаю. Пробег около 120 тыщ.
Ключи на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Mixail90
11 June 2016mobile
Батарейку поменял...не помогло. Манипуляции делал...
Mixail90
10 June 2016mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Вот в том то и дело...не знаю менялось ли масло до меня предыдущим хозяином или нет! Щас пробег 110тыщ.км
Mixail90
9 June 2016mobile
Завулон
Ну через личинку всмысле! Батарейку незнаю...мне отдали с неработающими кнопками...но даже если и батарейка не работает...чтоб активировать кнопки на ключе надо произвести манипуляции как описаны в мануале...4 раза перевести ключ из положения 1 в положение 2 за 6 секунд и должен подать звуковой сигнал, а звукового согнала нету!
Mixail90
9 June 2016mobile
Добрый день! Проблема...не работает ключ с кнопками! Заводит и открывает машину, но кнопки не раьотают. Пробывал как написано в мануале...4 раза с положение 1 в положение 2...не помогает. Звукового сигнала нету. Фокус 2 2008 год
Mixail90
9 June 2016mobile
Добрый день! Почитал много инфы...так и не понял стоит менять масло или нет. Фф2, 2.0, акпп...пробег 120.000км. Я масло не менял в акпп! За честность предыдущего хозяина ни чего сказать не могу...думаю тоже не менял. Иногда когда подкатываюсь к светофору...со 2ой на 1ую передачу происходит толчек. Ну и так при резком ускорении иногда чувствуются толчки. Вопрос...стоит ли менять масло или нет? Частично или полную? Советы бывалых, подскажите пожалуйста! Заранее благодарю! Хочется сделать как лучше...обслужить акпп чтоб прожила больше и не парится.
