Я лью Motul ford specific
Карта становиться персональной при получение она может быть просрочена или отменено её действие?
AleXandR465:
Здравствуйте подскажите в чем проблема печка дует горячим воздухом хотя она выключена а регулятор температуры на холодный выставлен? |
У меня на фьюжене печка устроена так:
Регулятор холодно горячо представляет собой передачу рейка шестерня пластиковые от них идет трос который колечком присоединяется на дроссельную заслонку. Я бы для начала проверил работоспособность этого троса. Для представления какие куда тросы идут
Один из косвенных признаков изношенной опоры КПП это металлический стук. Проявляется когда при начале движения при резком поднятие педали сцепления машина начинает глохнуть, но если в этот момент отработать педалью машина поедет. Опора КПП представляет собой литой корпус с резиновым сайлентблоком одним болтом крепиться к кузову и тремя к коробке передач. Износ опоры заключается в том чтоб резинка сайлентблока теряет свои упругие гасящие вибрации свойства и вал который запрессован в неё начинает свободно вращаться. Когда мы бросаем сцепление вибрация от коробки передается на кузов и через нормально работающий сайлентблок гасится. В нашем же случае вал в сайлентблоке ударяет о корпус опоры что и является причиной этого звука.
Да с предохронителем все пучком. Мне год назад офицалы запрравили на следующий день фрион вытек снова проверили оказалось колечки зеленые потрескались поменяли и вот есть подозрение что что то сломалось Там опять
Можно отдельно но обычно в сервисе без разницы за сцепление или выжимной берут 3-5 тыщ за работу и исходя отсюда многие меняют сразу выжимной диск и корзину чтобы тудп больше не лезть в среднем за все с работой выходит 15-18 тыщ если смотреть аналоги заводов которые потавляют сцепление для форда можно еще дешевле
dimarax
Выжииной из строя выходит
Предохранитель понял где а реле это где
Всем привет подскажите Фбюжик 2007 года не работает кондишен до этого смазывал мотор вентилятора, мог ли я забыть подключить какой-то кабель, лампочка при нажатие кнопки кондиционера горит а холода нету, раньше вроде был при ключение некий звук типа муфта схватывается сейчас тишина и обороты не изменяются
