Прошу прощения, вопрос уже поднимался на страницах темы - в дорестайле предохранитель 68 в салоне - заменил, проблема ушла. В рестайле пишут 108ой - не проверял т.к. у меня дорестайл
Повторение - мать учения
Уважаемые, подскажите пожалуйста! Фокус 2 дорестайл 2006 1.6 автомат. После того как пробовал поставить неродную магнитолу (сейчас вернул штатную - проблема осталась) возникла проблема: при повороте ключа зажигания в положение 2 зажигаются все лампочки, как надо, а потом гаснут все, кроме кроме чек энжин и красной стрелки вверх (которая говорит, что пора переключаться вверх в ручном режиме). При этом кнопки, радио и др. органы управления в салоне не работают. Где-то секунд через 15 всё приходит в норму, и в тестовом режиме приборки ошибок нет. При считывании ELM327 ошибок двигателя не найдено - только неисправный лямбда-зонд 2, но без заведённого двигателя он об этом узнать не может :/
В чем может быть проблема?
